Четверг, 16.01.2025, 01:47
  • Страница 4 из 4
Три фишки в хвосте, и стеклоподъемник
электроникДата: Воскресенье, 14.01.2018, 12:42 | Сообщение # 46
alex_29, Автоопускание стекла не зависит от реле безопасности (11).Кор/жёлт питание подъёмника от зажигания,Кр от постоянного плюса(с него питание при автоопускании) проверь его.Лампа нейтрали питается с блока стекла.
alex_29Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 14:30 | Сообщение # 47
электроник, благодарю. Но ревизия реле не помешает. https://cloud.mail.ru/public/5ZAS/QNpMjQtsJ  https://cloud.mail.ru/public/JQxM/KUinmcTHB - вот его внутренности.
электроникДата: Воскресенье, 14.01.2018, 14:35 | Сообщение # 48
alex_29, Это реле может стоять под ЭБУ двигателя,там оно не гниёт.А может между фарами ,вот там гниют его контакты,снимать,чистить,мазать литолом.
alex_29Дата: Понедельник, 15.01.2018, 11:52 | Сообщение # 49
электроник, у меня оно стоит под водительским сиденьем, само оно герметично было залито компаундом (примерно такой же как и блок стеклоподъемника) несколько контактов в разъеме были окислившиеся, а так больше ничего подозрительного не обнаружил. У меня уже возникает желание повторить схему блока стеклоподъемника на макетной плате, не могу я понять принцип работы автоопускания стекла.
электроникДата: Понедельник, 15.01.2018, 13:11 | Сообщение # 50
alex_29, Логика такая,если не сработал нижний концевик при выключемон зажигании,опускается до сработки онного.При этом подаёт питание на лампу нейтрали.
alex_29Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:18 | Сообщение # 51
электроник, логика то простая, да почему то не работает
alex_29Дата: Четверг, 29.03.2018, 23:50 | Сообщение # 52
Всем доброго времени суток! Победил я блок управления стеклом. Вместо малогабаритного реле, отвечающего за автоопускание, поставил обычное автомобильное 4-ех контактное реле, закрепил его под болт механизма стеклоподъемника. Проблема оказалась в контактной группе замененного реле. Теперь все работает в штатном режиме.
  • Страница 4 из 4
