Четверг, 16.01.2025, 05:06
  • Страница 1 из 4
Можно ли перешить американца с миль на километры?
VasoДата: Понедельник, 12.05.2008, 11:40 | Сообщение # 1
Уважаемые Доны wink наконец-то приехал FJR 07 года американец, да вот незадача комп ессесно в милях и температура в фаренгейтах, нельзя ли как-нибудь перешить это все в европейский стандарт????
Let it roll
LisДата: Среда, 14.05.2008, 13:50 | Сообщение # 2
Сталкивался с решением подобной проблемы, к сожалению пока не могу вспомнить как это все меняется. Найду-вспомню отпишусь. Официальный дилер на мой запрос ответил: в россию поставляются в километровом варианте. Считай послали... Если найдешь раньше как побороть, выложи сюда, ок?
Могу, почти все.
VasoДата: Среда, 14.05.2008, 21:06 | Сообщение # 3
Quote (Lis)
договорились, + если получится напиши плиз, т.к. немного фаренгейты и мили достали (((((
Let it roll
ihcosДата: Вторник, 15.07.2008, 11:13 | Сообщение # 4
ребята вы чаво нажми и подержи кнопку кажется ресет и он в км еще раз и мили ненадо шить ничего особенно нашими умельцами в этом красавце!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
LisДата: Среда, 16.07.2008, 07:56 | Сообщение # 5
ihcos, По подробнее с этого места! Как нажимать, когда, в какой ячейке чего менять... А то до сих пор ни у кого не получилось....
Могу, почти все.
ihcosДата: Четверг, 17.07.2008, 10:31 | Сообщение # 6
если я правельно понял и это пробег в милях? то просто в любой момент все fjr нажимаешь селект и держишь пока не поменяется на км вот и все больше мне мили негде не мешали biggrin
Добавлено (17.07.2008, 12:31)
получилось?
LisДата: Вторник, 22.07.2008, 13:05 | Сообщение # 7
не получилось!
dry
Могу, почти все.
ihcosДата: Среда, 03.09.2008, 10:48 | Сообщение # 8
только что проверил мото из америки селект держишь смена мили/км не думаю что сильно меняются
cool
ФыджероводДата: Вторник, 16.09.2008, 01:19 | Сообщение # 9
У меня мотик 2001 года.Так вот,две кноки вместе и порядок.
Ну где-то примерно так...
SeregaSДата: Понедельник, 06.04.2009, 17:33 | Сообщение # 10
у меня 2004 го тоже самое циферблат в милях и км (менять надо) а электроника пр выборе режима дает и так и так...
Добавлено (06.04.2009, 19:33)
произвел замену приборного кружка! снял прибору, откуртил пару ботов, снял стрелку и поставил кружек с КМ... и готово!
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
Vovan1969Дата: Понедельник, 25.04.2011, 12:41 | Сообщение # 11
Народ, не могу победить америкоса указанными выше способами - ни селект, ни 2 кнопки не помогают...а хочется Цельсия и километров....
Vovan1969Дата: Понедельник, 25.04.2011, 12:42 | Сообщение # 12
Мот 2007 года...
PantherДата: Вторник, 26.04.2011, 14:34 | Сообщение # 13
А можно поподробнее, что за кружок и сложно ли менять ?
Vovan1969Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:00 | Сообщение # 14
Up
Vovan1969Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:01 | Сообщение # 15
Up
  • Страница 1 из 4
