Среда, 15.01.2025, 20:10
  • Страница 7 из 7
  • 7
АБС
yakushkДата: Понедельник, 22.05.2017, 15:40 | Сообщение # 91
Grizzly, вот нашел. по-другому не может быть
Прикрепления: 7179541.png (77.5 Kb)
МотоГадДата: Вторник, 23.05.2017, 10:30 | Сообщение # 92
Может! Если менял колёса. В более новых мотоциклах вместо физического импульсного кольца в выступами и впадинами, наклеивают пластиковое кольцо с химически нанесённым магнитным покрытием, и датчики отличаются.
babareneДата: Четверг, 06.09.2018, 12:57 | Сообщение # 93
Всем привет! Может кто сталкивался? В движении бывает начинать мигать лампа АБС. Мигает до тех пор пока не нажмешь передний тормоз. Потом через минут 15-20 езды может повториться. Опять нажал тормоз передний и лампа тухнет. В остальном вроде все работает правильно.
электроникДата: Воскресенье, 09.09.2018, 09:38 | Сообщение # 94
babarene,Проверь,почисти жабки переднего и заднего тормоза,лампы стопсигналов.
Sava63Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 20:00 | Сообщение # 95
Всем привет. Подскажите, может не работать АБС из-за накопившихся ошибок? Вчера чуть не навернулся, АБС не сработал, переднее колесо пошло юзом. Считал ошибки АБС: 11,12,24,25,41. Сбросил ошибки. Сделал Проверку гидравлического блока управления ABS, проверка прошла нормально.
электроникДата: Понедельник, 20.06.2022, 23:32 | Сообщение # 96
Sava63, Год Мота?
Sava63Дата: Вторник, 21.06.2022, 20:13 | Сообщение # 97
2007г. Сегодня провел полевые испытания - АБС не работает. Что за хрень?
Sava63Дата: Вторник, 21.06.2022, 20:17 | Сообщение # 98
И еще, может быть это как-то связано, мне не нравится работа заднего тормоза. Здесь народ пишет о блокировке заднего колеса. На моем я могу пустить в юз заднее колесо, только на небольшой скорости. На высоких скоростях ножной тормоз не эффективен.
ДмитрийДата: Вторник, 21.06.2022, 20:46 | Сообщение # 99
Всё правильно. АБС начинает работать от 5 км/ч. Эффективность заднего тормоза заключается в увеличении нагрузки на переднюю ось и бОльшее сцепление переднего колеса с дорогой.
Sava63Дата: Вторник, 21.06.2022, 21:10 | Сообщение # 100
Нет, выше 5 км/ч АБС тоже не работает. Имел ввиду на высокой скорости не хватает тормозного момента.
электроникДата: Вторник, 21.06.2022, 21:52 | Сообщение # 101
Sava63, Прочитай всю тему с 2003 по 2007 закисают клапана в гидроблоке.
Sava63Дата: Вторник, 21.06.2022, 22:18 | Сообщение # 102
Делал проверку по первому способу http://www.fjr1300.ru/forum/14-529-1. Тест прошел успешно. Трепыхались и педаль и рычаг.
goosДата: Среда, 22.06.2022, 08:10 | Сообщение # 103
Значит не дожимаешь при полевых условиях. Найди какой нибудь песочек на асфальте и там пробуй. Зми сильнее.
Sava63Дата: Среда, 22.06.2022, 09:49 | Сообщение # 104
Как же не дожимаешь? Колеса в юз идут.
Sava63Дата: Четверг, 14.07.2022, 10:55 | Сообщение # 105
В итоге посмотрел видео теста АБС - трепыхаться должно все гораздо сильнее. Вывод - блок АБС не работает. Разобрал, почистил - все заработало. Хочу дать рекомендацию: Не надо чистить клапана кислотой. Здесь на форуме прочитал про чистку уксусной кислотой, зло это. Чистку делал раскоксовывателем поршневых колец.
  • Страница 7 из 7
  • 7
