Четверг, 16.01.2025, 07:37
Посоветуйте хороший сервис в Москве на FJR 05г
ZergДата: Вторник, 05.07.2011, 20:02 | Сообщение # 1
Хотелось бы на диагностику отдать, ибо случайно услашал в двигателе странные "блямсы" на 1800 оборотов. Выше нету, ниже тоже. Расстроилсо. На горячую заводится тяжело. Да и холостые скачут +-100 постоянно...
en1kДата: Вторник, 05.07.2011, 21:32 | Сообщение # 2
Сам бы отдиагностировался в хорошем сервисе, но что то мне кажется таких нету, единственное где можно скорее всего грамотно сделать диагностику это официалы, но там такие цены что ппц
ZergДата: Вторник, 05.07.2011, 21:40 | Сообщение # 3
Смотрел цены в Панавто на Сущевке - нормочас 1000 с копейками. Диагностика двигателя типа 1 нормочас... Но что-то мне подсказывает, что 1 часом не обойдется...
250280Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:21 | Сообщение # 4
Зорге 13 тебе в помощь.. Хорощие специалисты с неплохими рекомендациями, лояльными ценами. Не по наслышке знакомы с нашими аппаратами. Сам у них подлечивался на прошлой неделе.
ZergДата: Вторник, 05.07.2011, 22:57 | Сообщение # 5
Quote (250280)
А что делал, если не секрет?
vanillaДата: Понедельник, 17.11.2014, 14:49 | Сообщение # 6
Наконец-то я немного стронулся в сторону улучшения работы ДВС.
Как и у большинства - плавали обороты + мог легко заглохнуть на ХХ.
Итог: починили мне его у Александра (известный как шуба, только не на ЗОРГе, а где возле ТТК). Сняли дросель, почистили, поставили, выставили датчик по приборке на 14% и отсинхронили дроселя, и вуаля )))
мот ровно держит 900 об/мин ...
ДмитрийДата: Понедельник, 17.11.2014, 15:22 | Сообщение # 7
Маловато будет... Надо 1000-1100.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Понедельник, 17.11.2014, 15:23
БирикДата: Понедельник, 17.11.2014, 16:47 | Сообщение # 8
vanilla,скажи сколько это у вас стоит,ну так для общего развития.
ALobovДата: Понедельник, 17.11.2014, 19:05 | Сообщение # 9
Бирик, около 4000 рублей
raider1300Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:20 | Сообщение # 10
vanilla, Прошу прощения за вопрос "выставили датчик по приборке на 14%"-какой датчик? Ну я как-бы догадываюсь,но хочется быть поувереннее,а то у меня в Кыргызстане как вы поняли "официалов" нет,всё сам.
raider1300Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:26 | Сообщение # 11
Дмитрий, Согласен, 900 об/мин. маловато. По всей видимости мастера хорошие,но "автомобильные",потому как чисто автомобильные обороты.
ALobovДата: Понедельник, 17.11.2014, 22:05 | Сообщение # 12
raider1300, По всей видимости он имел ввиду датчик положения дроссельной заслонки 14 и примерно до 99
ДмитрийДата: Вторник, 18.11.2014, 01:55 | Сообщение # 13
Под правой "жаброй" винт под крестовую отвёртку - регулировка ХХ.
БирикДата: Вторник, 18.11.2014, 03:02 | Сообщение # 14
Понятно по ценнику,считаю нормальная цена. По оборотам,а в чем вопрос про 800 оборотов,какие могут быть проблемы? Понятное слово мануал,но мотор устойчиво и ровно работает на 800 оборотах и первая без"выстрела" включается,неужели возможна какая либо беда?
ДмитрийДата: Вторник, 18.11.2014, 06:25 | Сообщение # 15
Бирик, на первой генерации всё так и есть, можно сделать любые комфортные обороты, но на 06г.+, если обороты ниже 1000, рискуешь заглохнуть при начале движения, провал получается, почему - х.з., перемудрили япошки с экологией наверно...
