Посоветуйте хороший сервис в Москве на FJR 05г
МотоГад | Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:05 | Сообщение # 16 |
| Нету там никакого провала! Читал тут, что на варианте AS (без ручки сцепления), при оборотах меньше 1000, возникает ошибка.
Дмитрий | Дата: Вторник, 18.11.2014, 10:59 | Сообщение # 17 |
| МотоГад, по твоему, я дурак совсем? Пишу о чём не знаю? У меня мот 12-го года, когда взял, провал присутствовал, ХХ были 900, на этом форуме мне подсказали, как увеличить обороты и соответственно избавиться от "косяка", всё получилось! Соответственно не у меня одного была такая неприятность и грамотные люди подсказали куда копать. Прежний мой фыж был 01-го года, там никаких провалов не было.
МотоГад | Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:01 | Сообщение # 18 |
| Насчёт дурака Вы уж Сами определяйтесь, не нужно Меня втягивать! С порога сразу хамство! По поводу провала, Себе то Я могу доверять! Через Мои руки прошло более 20-ти XJR-ов от 06 года, никаких провалов нет, у самого мот 6-го года, провалов нет. А кто и что Вам подсказал, мне моно-писуально.
ALobov | Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:08 | Сообщение # 19 |
| А кто мануал смотрел? Там сколько оборотов?
МотоКот | Дата: Вторник, 18.11.2014, 13:54 | Сообщение # 20 |
| У меня 09 года, коробка автомат и по мануалу обороты должны быть не ниже 1100-1300 иначе 1 передача не включается и не дает на холостых переключаться на другие передачи.
Бирик | Дата: Вторник, 18.11.2014, 15:07 | Сообщение # 21 |
| Хорошая информация для общего развития.
raider1300 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 16:21 | Сообщение # 22 |
| Дмитрий, Дим,а что есть "ХХ при 900"? Ну 900-это обороты,а ХХ? Я так думаю,что эти символы пропадают как только пройдёшь рубеж 900 об/мин.Или они появляются как обороты выдут на номинал? И где находится регулировочный винт? Спасибо.
ALobov | Дата: Вторник, 18.11.2014, 16:48 | Сообщение # 23 |
| ХХ это обороты холостого хода. регулировочный винт справа бод пластиком. Привернут скобкой одним из верхних болтов крышки - которая закрывает сцепление.
Marvik | Дата: Вторник, 18.11.2014, 17:34 | Сообщение # 24 |
| У меня 06 года, пробовал, делал 900, не скажу что глох, но с холостого подхват был с провалом (с паузой) сделал 1000 всё стало хорошо В мануале написано 1000 - 1100, даже по-моему на наклейке под седеньем это указано. Вот, нашел табличку, там прямо указано 1050 оборотов на нейтралке и прогретом моторе Да и вообще много нужных данных..
Сообщение отредактировал Marvik - Вторник, 18.11.2014, 20:39 |
raider1300 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:12 | Сообщение # 25 |
| ALobov, Большое спасибо,за исчерпывающую информацию.
Aragorn | Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:41 | Сообщение # 26 |
| Цитата МотоГад ( ) Нету там никакого провала! Читал тут, что на варианте AS (без ручки сцепления), при оборотах меньше 1000, возникает ошибка. Не знаю как при пониженных, но на повышенных, точно выскакивает ошибка Sh-48
МотоГад | Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:28 | Сообщение # 27 |
| В курсе! Тема об этом тут-> http://www.fjr1300.ru/forum/14-731-1
raider1300 | Дата: Среда, 19.11.2014, 16:01 | Сообщение # 28 |
| Сегодня завёл свой мот,прогретый показал 1000 об.мин. на холостых. Слава Богу,работает устой чиво,без провалов,да под седлом нашёл табличку,где написано холостые 1050 об.мин.,но у нас высокогорье ,плюс на дворе +8. Никуда лазить не стал,прогрел и законсервировал до весны,а там будем посмотреть.
