Четверг, 16.01.2025, 07:29
  • Страница 2 из 2
Посоветуйте хороший сервис в Москве на FJR 05г
МотоГадДата: Вторник, 18.11.2014, 10:05 | Сообщение # 16
Нету там никакого провала! Читал тут, что на варианте AS (без ручки сцепления), при оборотах меньше 1000, возникает ошибка.
ДмитрийДата: Вторник, 18.11.2014, 10:59 | Сообщение # 17
МотоГад, по твоему, я дурак совсем? Пишу о чём не знаю? У меня мот 12-го года, когда взял, провал присутствовал, ХХ были 900, на этом форуме мне подсказали, как увеличить обороты и соответственно избавиться от "косяка", всё получилось! Соответственно не у меня одного была такая неприятность и грамотные люди подсказали куда копать. Прежний мой фыж был 01-го года, там никаких провалов не было.
МотоГадДата: Вторник, 18.11.2014, 13:01 | Сообщение # 18
Насчёт дурака Вы уж Сами определяйтесь, не нужно Меня втягивать! С порога сразу хамство!
По поводу провала, Себе то Я могу доверять! Через Мои руки прошло более 20-ти XJR-ов от 06 года, никаких провалов нет, у самого мот 6-го года, провалов нет. А кто и что Вам подсказал, мне моно-писуально.
ALobovДата: Вторник, 18.11.2014, 13:08 | Сообщение # 19
А кто мануал смотрел? Там сколько оборотов?
МотоКотДата: Вторник, 18.11.2014, 13:54 | Сообщение # 20
У меня 09 года, коробка автомат и по мануалу обороты должны быть не ниже 1100-1300 иначе 1 передача не включается и не дает на холостых переключаться на другие передачи.
БирикДата: Вторник, 18.11.2014, 15:07 | Сообщение # 21
Хорошая информация для общего развития.
raider1300Дата: Вторник, 18.11.2014, 16:21 | Сообщение # 22
Дмитрий, Дим,а что есть "ХХ при 900"? Ну 900-это обороты,а ХХ? Я так думаю,что эти символы пропадают как только пройдёшь рубеж 900 об/мин.Или они появляются как обороты выдут на номинал? И где находится регулировочный винт? Спасибо.
ALobovДата: Вторник, 18.11.2014, 16:48 | Сообщение # 23
ХХ это обороты холостого хода. регулировочный винт справа бод пластиком. Привернут скобкой одним из верхних болтов крышки - которая закрывает сцепление.
MarvikДата: Вторник, 18.11.2014, 17:34 | Сообщение # 24
У меня 06 года, пробовал, делал 900, не скажу что глох, но с холостого подхват был с провалом (с паузой) сделал 1000  всё стало хорошо smile
В мануале написано 1000 - 1100, даже по-моему на наклейке под седеньем это указано. smile
Вот, нашел табличку, там прямо указано 1050 оборотов на нейтралке и прогретом моторе wink
Да и вообще много нужных данных..
Прикрепления: 5527533.jpg (155.3 Kb)
Сообщение отредактировал Marvik - Вторник, 18.11.2014, 20:39
raider1300Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:12 | Сообщение # 25
ALobov, Большое спасибо,за исчерпывающую информацию.
AragornДата: Вторник, 18.11.2014, 20:41 | Сообщение # 26
Не знаю как при пониженных,  но на повышенных, точно выскакивает ошибка Sh-48
МотоГадДата: Вторник, 18.11.2014, 23:28 | Сообщение # 27
В курсе! Тема об этом тут->  http://www.fjr1300.ru/forum/14-731-1
raider1300Дата: Среда, 19.11.2014, 16:01 | Сообщение # 28
Сегодня завёл свой мот,прогретый показал 1000 об.мин. на холостых. Слава Богу,работает устой чиво,без провалов,да под седлом нашёл табличку,где написано холостые 1050 об.мин.,но у нас высокогорье ,плюс на дворе +8. Никуда лазить не стал,прогрел и законсервировал до весны,а там будем посмотреть.
  • Страница 2 из 2
