Четверг, 16.01.2025, 07:28
Расход бензина
StaslitovetzДата: Четверг, 15.10.2015, 20:17 | Сообщение # 136
Выкатал бак, тошнил 120 получилось 5,5 на сотню (ожидал на такой постоянной скорости без городов и торможений как минимум на литр меньше.)
Заморгало последнее деление, проехал еще 40 км до заправки и смог затолкать всего 21л.
Вопросы:
1- сколько в баке бензина на начало моргания последнего сегмента?
2- на сколько км хватает резерва?
3- у кого сколько влезает бензина при начале моргания?
ДмитрийДата: Четверг, 15.10.2015, 21:03 | Сообщение # 137
У меня литров 17, т.ч. резерв 5 литров это миф! Ответ на все остальные вопросы есть в этой-же теме.
келукДата: Четверг, 15.10.2015, 21:03 | Сообщение # 138
При начале моргания у меня влезает 18,5-19л, больше не мог впихнуть , а расход при 120-150 показывал 5,8.  Может врет прибор?
CoverДата: Пятница, 16.10.2015, 07:31 | Сообщение # 139
Катаясь по Европе, расход падал до 4,8 л на 100 км, при скорости около 110 км. В среднем, по Европе, расход получился 5,2 л на сотню. При скорости движения до 130 км/ч. По России, средний расход 5,5-5,6 л на сотню. Это по городу. С момента загорания резерва проезжал 80 км. При этом в бак влезло 24,7 л.
raider1300Дата: Пятница, 16.10.2015, 10:05 | Сообщение # 140
Cover, Аналогично и у меня.
fiksaДата: Пятница, 16.10.2015, 19:08 | Сообщение # 141
6-6.5 литров на резерве проезжал 50 км пока нормальный бензин нашёл после начала моргания индикатора -стабильного моргания заливал 19 литров --лью 95
sheryriderДата: Вторник, 20.10.2015, 10:07 | Сообщение # 142
сгонял в Крым: туда на 92 обратно на 95 по деньгам получилось примерно одинаково. расход на 92 замерить не удалось но на 95 он составил около5.5 л ехал медленно большую часть тошнил.
туда ехал веселее и предположу что все-таки на 92 расход слегка больше но за счет разницы в цене получается примерно одинаково.
После мигания резерва в бак влазит ровно 19л бензина. но бензонасос у меня не родной (без поплавка) поплавок я уже сам к нему приколхоживал.
StaslitovetzДата: Вторник, 20.10.2015, 18:14 | Сообщение # 143
После ваших коментов мой вывод таков, при скорости  120-130км/ч нормальный расход около 5,5л.
По резерву- выкатываешь бензин до мигалки, заправляешь до верху, например 19л. И получаешь резерв до 25л. = 6л. Примерно на 80 - 90 км. пробега.
StaslitovetzДата: Вторник, 05.04.2016, 18:29 | Сообщение # 144
Сегодня выкатился первый раз с переведенным в километры с миль щитком и охренел.
На автостраде при постоянной скорости 160 на механическом круизе, без пассажира и боковых кофров, расходомер стабильно показывает 10л/100км. Мне кажется это просто запредельно.
EwilДата: Вторник, 05.04.2016, 19:43 | Сообщение # 145
Может все таки расход показывает на 100 миль???
ДмитрийДата: Вторник, 05.04.2016, 19:51 | Сообщение # 146
Staslitovetz, реально средний расход будет показывать когда пол-бака искатаешь, а ещё по умолчанию стоит не л/100 км. а км/л    , но в твоём случае это без разницы, переключить можно подержав правую кнопку пару секунд в неправильном режиме.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 05.04.2016, 19:56
raider1300Дата: Вторник, 05.04.2016, 23:05 | Сообщение # 147
У меня при скорости 200 км/ч,с тремя гружёными кофрами и туринговым стеклом,расход был около 8- 9 литров. По трассе при около 100 километровых скоростях 4,5-5,5 литров. В горде 5-7 литров.
StaslitovetzДата: Среда, 06.04.2016, 10:50 | Сообщение # 148
Литры на Км. переставил сразу, выкатаю бак отпишусь.
Big_14Дата: Среда, 06.04.2016, 11:23 | Сообщение # 149
Staslitovetz, замерь методом заправки бака до полного, засеканием пробега, а затем опять заправкой до полного. Получишь более менее правдивый результат.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 06.04.2016, 11:25
StaslitovetzДата: Среда, 06.04.2016, 11:41 | Сообщение # 150
Я по среднему примерно определился, пока в милях катался, все по количеству заливаемого топлива считал.
Вопрос в другом, может ли про постоянной скорости 160, жать 10л/100, или же прибор врет.
