Подскажите по воздушному фильтру.
Zerg | Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:09 | Сообщение # 1 |
| Добрый день Достался мне фиджер 05 года и так как я не знаю, когда там менялись расходники, задумал я все это поменять. Все понятно, за исключением воздушного фильтра. Он в фиджере сухой? Или его надо пропитывать спец жидкостью? Сложно ли поменять самому (внутрь никуда не лазил еще)?
Сообщение отредактировал Zerg - Вторник, 21.06.2011, 13:09 |
ForeveR | Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:23 | Сообщение # 2 |
| Фильтр сухой, находится под сидушкой. слева пластик под сиденьем откручиваешь и заглушку. Интуитивно понятно там.
yurik_piter | Дата: Вторник, 21.06.2011, 20:30 | Сообщение # 3 |
| поправка: фильтр там обычно сухой, если предыдущий хозяин не поставил нулевик от KN. но поменять его на обычный - не проблемма - также как в жигулях.
fjr 1300A
Zerg | Дата: Среда, 22.06.2011, 01:24 | Сообщение # 4 |
| Всем спасибо, заменил
