Какой глубины брод преодолеет FJR1300 своим ходом?
vodkomotornik | Дата: Четверг, 16.06.2011, 21:17 | Сообщение # 1 |
| Собственно вопрос - в названии темы. Собирается знакомый в Исландию ехать на синем КТМ, звал с собой, но предупредил - там воды многа. Вот и думаю - может кофры надо пенопластом забить?
НовосёлоВ | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 09:24 | Сообщение # 2 |
| Броды глубиной сантиметров 30-40 проезжал.
Al-Kashi Saransk
vodkomotornik | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 10:17 | Сообщение # 3 |
| А с технической точки зрения - шноркель на какой высоте находится, и что может мешать двигаться под водой без последствий кроме как боязнь замочить ноги?
электроник | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 10:24 | Сообщение # 4 |
| Забор воздуха под серебристой крышкой ниже,левее сидения водителя.
vodkomotornik | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 10:28 | Сообщение # 5 |
| Т.е. можно констатировать о глубоководности и высокой подводопроходимости Фыжира - почти до жопы.
askov | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 13:31 | Сообщение # 6 |
| Quote (vodkomotornik) Т.е. можно констатировать о глубоководности и высокой подводопроходимости Фыжира - почти до жопы.
FJR 1300 2001года
Zevs | Дата: Четверг, 06.09.2012, 10:44 | Сообщение # 7 |
| глушители в воду опускать не желательно)
VK.com/FJRclub
Дмитрий | Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:03 | Сообщение # 8 |
| Если редуктор кардана горячий, то при его резком охлаждении вода засосётся в масло через сапун, но это ещё пережить можно, а у движка тоже где-то сапун есть...
vodkomotornik | Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:45 | Сообщение # 9 |
| Механик сказал: "Нехер Фыжир в воду загонять! "
Дмитрий | Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:17 | Сообщение # 10 |
| После дождика: http://www.youtube.com/watch?v=51MTVm6fhtY
Willkinson | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:41 | Сообщение # 11 |
| Свечи тоже крайне нежелательно заливать, точнее свечные провода...
электроник | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 23:15 | Сообщение # 12 |
| Дмитрий, Смотри рыбку не задави.Willkinson, Свечи на Фыже залить практически не возможно.
ВованМ | Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:58 | Сообщение # 13 |
| Ну смотри, самое страное гидроудар через воздушный фильтр а он под сиденьем, так что прикидывай, свечные провода однозначно выше........
ВованМ | Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:58 | Сообщение # 14 |
| *страшное*
Marvik | Дата: Среда, 05.06.2013, 18:31 | Сообщение # 15 |
| Ну и топить в холодной воде горячий мотор тоже плохо нефиг вообще ездить на фыжике в брод
