Снять заднее колесо
en1k | Дата: Пятница, 13.05.2011, 19:19 | Сообщение # 1 |
| Ребята, расскажите как снять заднее колесо ? что то с редуктором ковырять нужно, или еще какие хитрые дела ? нужно резину махнуть.
игорь | Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:21 | Сообщение # 2 |
| Да все просто откручиваешь гайку оси, далее болт на маятнике справа который стягивает отверстие оси, потом откручиваешь реактивную тягу суппорта (я обычно откручиваю одну сторону ту которая к маятнику крепится), чуть раздвигаешь колодки, выбить ось, (сразу запомни как стоят втулки-шайбы), суппорт вынимаешь вниз и в сторону,, колесо двигаешь вправо чтоб слезло со шлицов и вынимаешь его из под крыла, Чтоб колесо легче вышло лучше под подножку подставить брусок, а то крыло мешается и если навыка нет то придется попотеть.
Opencar | Дата: Пятница, 13.05.2011, 22:33 | Сообщение # 3 |
| спасибо, за инфу! Мне тоже скоро предстоит это делать! :)
en1k | Дата: Суббота, 14.05.2011, 22:52 | Сообщение # 4 |
| А после снятия колеса в редукторе масло не нужно менять, точнее имею ввиду что после снятия колеса из редуктора ничего не вытечет ?
yurik_piter | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 01:07 | Сообщение # 5 |
| ничего не вытечет.
fjr 1300A
askov | Дата: Вторник, 31.05.2011, 18:35 | Сообщение # 6 |
| а перепутать местами шайбы можно? колесо встанет на место? или все в одном варианте собирается?по - другому не получится собрать?
FJR 1300 2001года
yurik_piter | Дата: Вторник, 31.05.2011, 22:10 | Сообщение # 7 |
| Quote (askov) Сообщений: 18 Награды: 0 + Репутация: 0 Статус: Offline а перепутать местами шайбы можно? колесо встанет на место? или все в одном варианте собирается?по - другому не получится собрать?
перепутать сложно, но можно. проставки (по крайней мере на Gen1) разного размера. лучше при разборке аккуратно положить проставочки/шайбочки и не перемешивать их.
fjr 1300A
Сообщение отредактировал yurik_piter - Вторник, 31.05.2011, 22:14 |
askov | Дата: Среда, 01.06.2011, 11:26 | Сообщение # 8 |
| а есть ли у кого картинка, так сказать, схема ступицы заднего колеса в сборе. посмотреть где какая шайба стоит
FJR 1300 2001года
Lottos | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 09:40 | Сообщение # 9 |
| askov, http://www.bes1.ucoz.ru/_fr/3/4354696.jpg
askov | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 13:18 | Сообщение # 10 |
| Спасибочки, нашел посмотрел. Перепутать шайбы не вариант! суппорт не станет на место. Спасибо
FJR 1300 2001года
en1k | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:40 | Сообщение # 11 |
| всем спасибо, резину поменял, оказалось что колесо снимается за 10 мин колодки задние думаю поменять еще быстрее будет
Serji | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 19:57 | Сообщение # 12 |
| А на сколько миллиметров шестиганник нужен для снятие колеса? Или без него можно обойтись?
электроник | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 00:14 | Сообщение # 13 |
| Serji, Шестигранник не нужен,открутил гайку на27,потом на 10 болт справа,через деревяшку выбил ось(не до конца)Дальше покручивая ось отлично вынимается руками.откручиваеш тормозную тягу от маятника и всё рассыпается.П.С. тягу лучше отвернуть в первую очередь.
Serji | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 01:03 | Сообщение # 14 |
| электроник, спасибо, буду поробывать. Просто переднее колесо без шестигранника на 19 было снимать безполезно, по этому и задался вопросом. А завтра запланировал замену резины.
Кватровый | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 01:14 | Сообщение # 15 |
| Парни, а где в Москве, в районе Волгоградки, Люблинки, Востока МКАДа, поменять резину с хорошей балансировкой в проверенном шиномонтаже, и что бы ничего не делать, просто стоять рядом наблюдая за процессом? Менять надо оба колеса. Кстати, какие сейчас расценки на все это дело?
Сообщение отредактировал Кватровый - Понедельник, 18.03.2013, 01:16 |
