Стеклышки
Angelteam | Дата: Вторник, 08.04.2008, 00:10 | Сообщение # 1 |
| Штатное до 2003 года - небольшое, в опущенном состоянии поток бъет в грудь ( рост 183см) Штатное после 2003 года - выше на 6 см и шире на 2 см, поток идет ровно в шлем, при поднятом стекле и небольшом наклоне тела вперед поток идет выше головы. Тюнинг "GIVI" по размеру аналогично родному после 2003 года, наличиствует круглый резиновый молдинг по контуру, зачем он - я не понял, на шум и аэродинамику не влияет. Посадочные места у всех стекол идентичные, снять/поставить при помощи тонкой крестовой отвертки.
Lis | Дата: Вторник, 08.04.2008, 11:30 | Сообщение # 2 |
| У меня стоит тюнинг от японца. Выше штатного на 5-7 см при моем росте 170 дует в шлем и чуть выше, но не удобно через стекло смотреть на дорогу, при полностью поднятом стекле можно книжки читать, пасьянс раскладывать... http://bes1.ucoz.ru/photo/2-0-14-3
Могу, почти все.
vm69 | Дата: Понедельник, 28.07.2008, 13:18 | Сообщение # 3 |
| тюнинговое стекло,кмк не нужно, мне по крайней мере. Я по городу летаю с опущенным стеклом, в жару даже прохладнее, а поднимаю только на трассе. Заметил, что после 200 с поднятым стеклом , мот начинает ветром колбасить. Сначала думал, что из за кофров, не угадал. Если еду выше 180-200, приопускаю стекло и ложусь на бак. Идет как по рельсам. ЗЫ:рост193
FJR1300 A
Dekko | Дата: Четверг, 15.01.2009, 12:13 | Сообщение # 4 |
| Можно сюда напишу.. У меня щас штатное стеклышко. С полностью опущеным - можно ехать с открытым визором.. При полностью поднятом стекле - дует РОВНО в глаза!! Рост 175 Какое стеклышко повыше поставить, чтобы совсем не дуло на трассе?.. Посоветовали v-strom.. но не могу найти его в каталогах
Lottos | Дата: Четверг, 15.01.2009, 18:58 | Сообщение # 5 |
| http://www.louis.de/_209e4d....zeige=0 вот он это в-стрим
Dekko | Дата: Четверг, 15.01.2009, 19:06 | Сообщение # 6 |
| Извини, Лоттос, чуть поправлю твою ссылку : http://www.louis.de/_308f763b93f8d3af9e788d2bf7f566acef/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10006410&anzeige=0
minus | Дата: Четверг, 15.01.2009, 20:18 | Сообщение # 7 |
| у меня мот из штатов, стекло ну ооочень большое. при полностью опущенном зажимает пальцы при повороте до ограничителя...но когда в +4 перегонял его (70км) при полностью поднятом стекле - мерзли только руки, про ветер я вообще забыл , а звук-вокруг напоминал нахождение в машине. При беглом осмотре надпись фирму-производителя не обнаружил(кстати, где она может быть??)
Dekko | Дата: Пятница, 16.01.2009, 11:33 | Сообщение # 8 |
| minus, Эмм.. можно фото мота в студию? Со стеклышком )) На аватаре фоттка маленькая.
minus | Дата: Суббота, 17.01.2009, 00:53 | Сообщение # 9 |
| ... Добавлено (17.01.2009, 02:49) --------------------------------------------- Dekko, Добавлено (17.01.2009, 02:53) --------------------------------------------- пришли свою почту,фотка по размеру не проходит,если уменьшу стекла не видно будет
SeregaS | Дата: Четверг, 22.01.2009, 08:55 | Сообщение # 10 |
| у меня ГИВИ то же тюнинх см на 10-12 более.. Quote Dekko Дата: Четверг, 15.01.2009, 14:13 | Сообщение # 4 Рядовой Рост 175 модэль прямо!!!!!!
Новороссийск (Малая Земля) FJR 2004г TDM 850
Сообщение отредактировал SeregaS - Четверг, 22.01.2009, 10:01 |
maniac | Дата: Вторник, 29.12.2009, 12:20 | Сообщение # 11 |
| У меня "Puig" с загнутым верхом. Как в сообщении№2. Выше родного на 14 см. Но интересно - на скоростях выше 130-140 приходится опустить ниже максимального. Ветер делает какой-то вихрь через голову и начинает давить в спину. Приходится даже упиратся в руль. Или опустить ниже...
nickel | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 21:25 | Сообщение # 12 |
| Рекомендую стекло STREAM,вещь классная, проверенная,кроме того с защитой против царапин.
