Среда, 15.01.2025, 21:05
Стеклышки
AngelteamДата: Вторник, 08.04.2008, 00:10 | Сообщение # 1
Штатное до 2003 года - небольшое, в опущенном состоянии поток бъет в грудь ( рост 183см)
Штатное после 2003 года - выше на 6 см и шире на 2 см, поток идет ровно в шлем, при поднятом стекле и небольшом наклоне тела вперед поток идет выше головы.
Тюнинг "GIVI" по размеру аналогично родному после 2003 года, наличиствует круглый резиновый молдинг по контуру, зачем он - я не понял, на шум и аэродинамику не влияет.
Посадочные места у всех стекол идентичные, снять/поставить при помощи тонкой крестовой отвертки.
LisДата: Вторник, 08.04.2008, 11:30 | Сообщение # 2
У меня стоит тюнинг от японца. Выше штатного на 5-7 см при моем росте 170 дует в шлем и чуть выше, но не удобно через стекло смотреть на дорогу, при полностью поднятом стекле можно книжки читать, пасьянс раскладывать... smile http://bes1.ucoz.ru/photo/2-0-14-3
Могу, почти все.
vm69Дата: Понедельник, 28.07.2008, 13:18 | Сообщение # 3
тюнинговое стекло,кмк не нужно, мне по крайней мере. Я по городу летаю с опущенным стеклом, в жару даже прохладнее, а поднимаю только на трассе. Заметил, что после 200 с поднятым стеклом , мот начинает ветром колбасить. Сначала думал, что из за кофров, не угадал. Если еду выше 180-200, приопускаю стекло и ложусь на бак. Идет как по рельсам.
ЗЫ:рост193 smile
FJR1300 A
DekkoДата: Четверг, 15.01.2009, 12:13 | Сообщение # 4
Можно сюда напишу.. У меня щас штатное стеклышко. С полностью опущеным - можно ехать с открытым визором.. При полностью поднятом стекле - дует РОВНО в глаза!! angry Рост 175 smile
Какое стеклышко повыше поставить, чтобы совсем не дуло на трассе?.. smile
Посоветовали v-strom.. но не могу найти его в каталогах dry
LottosДата: Четверг, 15.01.2009, 18:58 | Сообщение # 5
http://www.louis.de/_209e4d....zeige=0 вот он это в-стрим
DekkoДата: Четверг, 15.01.2009, 19:06 | Сообщение # 6
Извини, Лоттос, чуть поправлю твою ссылку :
http://www.louis.de/_308f763b93f8d3af9e788d2bf7f566acef/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10006410&anzeige=0
minusДата: Четверг, 15.01.2009, 20:18 | Сообщение # 7
у меня мот из штатов, стекло ну ооочень большое. при полностью опущенном зажимает пальцы при повороте до ограничителя...но когда в +4 перегонял его (70км) при полностью поднятом стекле - мерзли только руки, про ветер я вообще забыл , а звук-вокруг напоминал нахождение в машине.
При беглом осмотре надпись фирму-производителя не обнаружил(кстати, где она может быть??)
DekkoДата: Пятница, 16.01.2009, 11:33 | Сообщение # 8
minus, Эмм.. можно фото мота в студию? smile Со стеклышком )) На аватаре фоттка маленькая.
minusДата: Суббота, 17.01.2009, 00:53 | Сообщение # 9
Добавлено (17.01.2009, 02:49)
Dekko,
Добавлено (17.01.2009, 02:53)
пришли свою почту,фотка по размеру не проходит,если уменьшу стекла не видно будет
SeregaSДата: Четверг, 22.01.2009, 08:55 | Сообщение # 10
у меня ГИВИ то же тюнинх см на 10-12 более.. happy
Quote
Dekko Дата: Четверг, 15.01.2009, 14:13 | Сообщение # 4
Рост 175
модэль прямо!!!!!! surprised
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
Сообщение отредактировал SeregaS - Четверг, 22.01.2009, 10:01
maniacДата: Вторник, 29.12.2009, 12:20 | Сообщение # 11
У меня "Puig" с загнутым верхом. Как в сообщении№2. Выше родного на 14 см. Но интересно - на скоростях выше 130-140 приходится опустить ниже максимального. Ветер делает какой-то вихрь через голову и начинает давить в спину. Приходится даже упиратся в руль. Или опустить ниже...
nickelДата: Понедельник, 08.02.2010, 21:25 | Сообщение # 12
Рекомендую стекло STREAM,вещь классная, проверенная,кроме того с защитой против царапин.
