Подскажите, где покрасить фежера!
Zloijab | Дата: Четверг, 12.03.2015, 17:06 | Сообщение # 31 |
| 2500-3000 тыщит деталь. Либо 20000 Мот. Материал свой должен быть. рнд
Zloijab | Дата: Четверг, 12.03.2015, 18:59 | Сообщение # 32 |
| По материалу облить раму самому в чёрный акрил вышло 700 р
ТВС | Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:17 | Сообщение # 33 |
| Цены писец. за покраску бака просили 6 тыр без краски!! Так что крашу сам. камеры конечно нет пару пылинок поймал но это не критично. Перекрасил весь, краску подобрал из 2-х баз. В итоге все обощлось в 4тыр. так что учимся и экономим
Zloijab | Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:34 | Сообщение # 34 |
| Пылинки на лаке фигня. Шлифанешь 1500 и 2000 с водой. Потом абразивной полиролью и пылинок не станет
Zloijab | Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:37 | Сообщение # 35 |
| Вот ток закончил лучше фоток нет( база лак. 500 р по материалу
raider1300 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:42 | Сообщение # 36 |
| Zloijab, От чего рама?
Zloijab | Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:01 | Сообщение # 37 |
| Хлр250р бак его же. Мотор подвеска в стадии трепанации на выходных начну собирать
Zloijab | Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:34 | Сообщение # 38 |
| Досохло вот результат
Zloijab | Дата: Пятница, 13.03.2015, 19:36 | Сообщение # 39 |
| Теперь пластик облезло выглядит на этом фоне
Zloijab | Дата: Пятница, 13.03.2015, 20:05 | Сообщение # 40 |
| ТВС ты пластификатор лил в лак когда пластик красил?
ТВС | Дата: Суббота, 14.03.2015, 16:41 | Сообщение # 41 |
| Нет конечно, нафига он там нужен!!
Zloijab | Дата: Суббота, 14.03.2015, 20:30 | Сообщение # 42 |
| Он придаёт лаку пластичность. Была проблема что через два три года лак от точек креплений трескался. Лак дубовый пластик вибрирует и лак паутинкой расходится. Добавлять эту хрень стал проблема ушла
Zloijab | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 14:09 | Сообщение # 43 |
| Теперь бак не в тему( по материалу получилось 2800 половину всего осталось.
Opencar | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 14:28 | Сообщение # 44 |
| Цитата Zloijab ( ) Теперь бак не в тему( по материалу получилось 2800 половину всего осталось. +100500... цвет бака не в тему. А так цвет веселенький получился...
Zloijab | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 15:56 | Сообщение # 45 |
| Краски акрил, грунт по пластику безцветный. Чтобы когда царапаешь скол не менял цвет. Эластификатора в краске 7 процентов. Гни как хочешь покрытие не треснет.мотор вот так вышел. Цилиндр и голова жаростойкой чёрной будет покрыта
