Среда, 15.01.2025, 20:53
Прямотоки
AngelteamДата: Пятница, 04.04.2008, 10:05 | Сообщение # 1
Собственно, полтора года назад озадачился приобретением прямотоков, возможно будет полезная инфа для тех, кто в поиске. Прошу заносить в эту тему названия производителей тюненных труб для FJR:
Из того, что нашел:
Devil's
Remus
Two brothers
игорьДата: Вторник, 09.09.2008, 19:34 | Сообщение # 2
я себе такие буду брать. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/D-D-Carbon-Exhaust-FJR-1300_W0QQitemZ270272203490QQcmdZViewItem?hash=item270272203490&_trkparms=39%3A1%7C65%3A1%7C240%3A1318&_trksid=p4506.c0.m245
ihcosДата: Понедельник, 17.11.2008, 11:15 | Сообщение # 3
Очень интересно ЗАЧЕМ на туриста эта цаца!?!?это же турист а не что либо для дальних приятных поездок??????
Chuchva19Дата: Четверг, 11.12.2008, 20:37 | Сообщение # 4
Меня интересует такой вопрос, есть ли какая разница между родными глушителями до '06г. и после '06г. ???
Cheburek
garriДата: Четверг, 11.12.2008, 22:27 | Сообщение # 5
Вообще, у родных труб звук на редкость хорош.
игорьДата: Пятница, 12.12.2008, 18:32 | Сообщение # 6
родные трубы хороши но стоят не слабо. А по сему по доброй воле не поставил бы их (прямотоки) никогда, а так просто варианта особого нет экономия ёпт. но надеюсь если не выбивать катализатор то звук будет не очень громок.
garriДата: Пятница, 12.12.2008, 21:08 | Сообщение # 7
А у мене нерж. труба есть, ежели чего сам сварганю biggrin .
ma-xДата: Пятница, 06.03.2009, 22:11 | Сообщение # 8
http://injapan.ru/auction/m65206315.html Может кому-нибудь нужно!
Fuck off Fuel economy ..
ШатунДата: Суббота, 04.07.2009, 21:41 | Сообщение # 9
Таки, кто-нибудь поставил неоригинал, если да, то какой фирмы и насколько он громче?
nickelДата: Понедельник, 08.02.2010, 21:55 | Сообщение # 10
Я себе на мот поставил Два Брата карбоновые,звук получился чистый с красивым басом.Бас мотоцикла хорошо слышен водилам, поэтому это служит хорошей безопасностью.Разница у родных труб моделей до 2006 года в том что они легче чем те что пошли с 2006 года.С 2006 года в трубы поставили дополнительные катализаторы.
maniacДата: Вторник, 09.02.2010, 11:39 | Сообщение # 11
Так и не понял... Если ставить прямотоки, что с катализатором? Или остается как есть?
Я хотел менять только дудки (паук оставить родной).
KrokodilДата: Вторник, 09.02.2010, 11:41 | Сообщение # 12
У меня стоят ДВА БРАТА!С катализатором все в порядке,ниче делать не нужно.А звук приятный,для дальнобоя можно поставить внутренние втулки и будет вам тихо. biggrin
Rolling Anarchy MCC Москва
ZIDANEДата: Вторник, 09.02.2010, 14:04 | Сообщение # 13
Muzzy 4-2-1 хочу)))
Сообщение отредактировал ZIDANE - Вторник, 09.02.2010, 14:05
nickelДата: Четверг, 11.03.2010, 02:51 | Сообщение # 14
Паук менять не надо,ставиш прямотоки и все.Чтобы переделать паука это не простой процесс так как там стоит катализатор который удерживает газы чтобы лямбда зонд мог сосчитать информацию для компьютера.
garriДата: Четверг, 11.03.2010, 21:15 | Сообщение # 15
а кто нибудь удалял катализаторы, как влияет на характеристики?
