Четверг, 16.01.2025, 07:45
  • Страница 1 из 3
стук передней вилки ( перья)
LarkДата: Суббота, 22.01.2011, 15:20 | Сообщение # 1
с движком разобрались, теперь передняя вилка:
есть три FJR, пробег 40-50 тыс каждого
2001 г. не стучит ( перья)
2005 г. стучит
2007 г. стучит
фиджер 2005 г. перебрали ( перья) - разобрали оба пера, поменяли обе металические вставки и жидкость. все промыли. визуально ничего плохого нет, кроме - небольшая выработка в трубе, и погрызть ее могла только пружина... такое возможно ?
пружина при сжатии уходит в сторону ?
точно так же стучит фиджер 2007 г. и, по моим ощущуниям, стучит больше на отбое, даже коротком.
Фиджер 2001 г. - не стучит, и вилка ходит более упруго....
кто пробовал разные жидкости ( типа лайт, медиум и т.д.) - разница есть ?
регулировка внизу вилки - дает результат ?
или у нас плохо с ушами (не то слышим) и смотреть подшипники рулевой ?
вот.
Игорь
ihcosДата: Четверг, 10.03.2011, 23:22 | Сообщение # 2
я пробывал лайт и медиум.все настойки поменял все тоже что и ты.без результатаюу нас 3 фыджира 2001 не стучит,2005 и 2008 стучат. Ч то делать подскажите.про пружины я тоже подумал.в трубе видны следы отполерована внутрию а кроме пружины там нет ни чего!!!Хелп.
ВиталикДата: Суббота, 12.03.2011, 01:46 | Сообщение # 3
Я заехал к дилеру - делер сказал , что это нормальный звук работы вилки. biggrin
а точнее не стук а фырканье на кочках( если так можно выразиться)
Если мы ободном с табой говорим.
Honda VFR-800.2006.г
Honda VFR-800.2007.г
Honda VFR-800.2008.г
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
LarkДата: Суббота, 12.03.2011, 13:31 | Сообщение # 4
Виталик,
думаю, это не то... звук ясно металический, ненормальный для работы вилки...
и есть с чем сравнивать... ( есть три фиджера)
но я еще толком не катался на своем и не все регулировки перепробовал
Игорь
KrokodilДата: Воскресенье, 13.03.2011, 10:19 | Сообщение # 5
у меня 2008 года ФЫЖ.было подозрение на стуки,но вяснилось что это стучок от переднего тормозного диска.у него небольшой люфт есть.на предыдущих моделях не было.когда на месте качнешь вилку,пусть кто нить рукой подержит тормозной диск,может и вправду от него:)
Rolling Anarchy MCC Москва
ihcosДата: Понедельник, 14.03.2011, 14:51 | Сообщение # 6
Народ спасибо что подсказываете!!Ужо все облазил фырканье есть и не напрягает!четкий стук похож на пробой перьев.но он чуть раньше!!не ужто только наша олипийская деревня так фыджера убивает!!! angry
KrokodilДата: Вторник, 15.03.2011, 11:48 | Сообщение # 7
с фырканьем езжу два года:)а стук,посмотри все таки тормозной диск.Он плавающий.Соответственно при клевке есть стук....:):)
ihcosДата: Четверг, 28.04.2011, 10:58 | Сообщение # 8
Привет ! Не кто не подскажет Номера и размеры подшипников в траверсах?
vmax0550Дата: Четверг, 28.04.2011, 11:30 | Сообщение # 9
Мужики- сколько и какое масло надо лить в вилку?
В мануале какие то матюки. cry
Vovoan
DekkoДата: Четверг, 28.04.2011, 12:10 | Сообщение # 10
йа - матюль 10w - средней жесткости.
пишут, что 696 ML.
http://www.louis.de/_30e4f4....id=RP13
НовосёлоВДата: Четверг, 28.04.2011, 14:19 | Сообщение # 11
Quote (ihcos)
партнамбер 93399-99932-00, или ты про другое?
Al-Kashi Saransk
vmax0550Дата: Пятница, 29.04.2011, 09:42 | Сообщение # 12
пишут, что 696 ML.
У меня жена тоже ездит от мотоцыкла до бортовой газели,но чтобы разбираться в вязкости и в МL-снимаю шляпу hands up
Vovoan
eeesssДата: Воскресенье, 08.05.2011, 19:45 | Сообщение # 13
У меня 2006 года.Тоже было "фырканье " и перья были с легким налётом маслица( 3000 пробег, два года у предыдущего хозяина стоял без движения), поменял масло, сальники."Фырканье " прошло, стук остался, реально идет от переднего тормозного диска, у него небольшой люфт есть.У офицалов сказали на предыдущих моделях не было, на поздних есть.
PUHAN0809Дата: Вторник, 17.05.2011, 17:30 | Сообщение # 14
у меня тоже стук ,думал что щас чтото отвалиться,останавливался смотел визуально и на люфт вилку,всё нормально ,люфта нету,не течёт,если это диски,как можно тогда избавиться от этого стука
можно ли что сделать не меняя их
VikingДата: Понедельник, 06.06.2011, 08:12 | Сообщение # 15
Такой же вопрос металлический стук и все тут, при езде слишком напрягает!!! Кто нибудь от него избавился или все так с ним и ездят?
  • Страница 1 из 3
