Четверг, 16.01.2025, 07:49
  • Страница 3 из 3
стук передней вилки ( перья)
vanillaДата: Вторник, 10.02.2015, 18:44 | Сообщение # 31
тоже стук... победил заменой колодок (оригинал с пружинками и направляющими).
для проверки и выявления не исправности - попробуйте проехать по неровной дороге где проявляется стук, и потом по той же дороге но с поджатым передним тормозом (но не тормозящем, а притормаживающим, тем самым убрав люфта между суппортом/колодками и диском)...
shabashДата: Вторник, 03.03.2015, 16:44 | Сообщение # 32
Проверил тормозные диски на предмет разболтанности. Ни каких изъянов не выявил поэтому считаю что при резком торможение клювке щелчок издаёт не диск.
ждём сезона для дальнейших опытов.
raider1300Дата: Вторник, 03.03.2015, 17:33 | Сообщение # 33
shabash, Если это было недавно, то советую пока ничего ни делать-холодно. Дождись тепла, потом будем поглядеть...
  • Страница 3 из 3
