Среда, 15.01.2025, 19:50
  • Страница 2 из 2
Генератор
paulm2011Дата: Вторник, 24.09.2013, 15:30 | Сообщение # 16
электроник, какой посоветовал бы поставить?
электроникДата: Вторник, 24.09.2013, 22:41 | Сообщение # 17
paulm2011, Себе ставил этой весной EXIDE,прайс гуманный - 63 дол.,на предыдущем моте поставил Варту за 90 дол,прожил 1.5 года - очень мало!
DarkДата: Вторник, 12.04.2022, 12:27 | Сообщение # 18
Доброго времени суток)) случилась такая история.. купил мот, аккум после зимы не завел мот.. я погонял зарядкой акум и мот завелся.. проверил зарядку на клеммах - 13.7.. спустя пару недель простоя мотоцикла полез устранять течь антифриза с левой стороны под пластиком возле радиатора, после устранения обнаружил какой-то разъем.. посмотрел, вроде никуда не подключается и собрал все на место.. после очередной заводки мота для прогрева и выгона воздуха из системы охлаждения, попробовал завести на горячую... мот с трудом завелся. У меня возникли подозрения и я померял зарядку.. 12.4 на всех оборотах... Вот теперь думаю мож я тот разъем сорвал откуда?? Или в генератор лезть?? Просто мот не ездил и заводился несколько раз за месяц....
МотоГадДата: Вторник, 12.04.2022, 22:04 | Сообщение # 19
Если вы настолько не знаете свой мотоцикл, то проще в сервис!
DarkДата: Вторник, 12.04.2022, 22:17 | Сообщение # 20
В сервис это конечно хорошо... но так его никогда и не узнаешь))
Подскажите лучше где у нас стоит реле зарядки??)) Заранее благодарен))
ALobovДата: Вторник, 12.04.2022, 22:20 | Сообщение # 21
Dark, Слева. Нужно снять внутренний (черный) пластик с левой стороны. Там увидишь.
DarkДата: Вторник, 12.04.2022, 22:34 | Сообщение # 22
Вот наверное в нем и дело.. я когда боролся с антифризом наврное задел контакты... руки предыдущих владельцев уже успели наколхозить... жаль фото не могу прекрепить))
Уже разобрал пластик... думаю как сделать хорошие контакты.. Всем спасибо, думаю вопрос будет закрыт)
  • Страница 2 из 2
