Ехали из Бреста в Москву, был сильно нагружен (три кофра + второй номер). Ехал около 140-160 км/ч. При подъезде к заправкам, при сбросе скорости, появился не периодический, громкий грохот/хруст откуда-то снизу. Лучше всего его слышно при выключенном моторе и движении накатом. Наверное этот звук похож на частично раскрошившийся подшипник. Провел такие тесты: покачал колеса, передн вилку, рулевую колонку в поисках люфтов и шумов. Ничего не нашел. Затем поставил байк на центр подножку, покрутил заднее колесо - никаких шумов. Включил несколько разных передач, покачал колесо - есть люфт где-то в системе, но, по-видимому, не слишком сильный. Завел мотор чтоб он крутил колесо - на холотом ходу слышно похожее громыхание, но не такое сильное как на ходу.
Я подозреваю износ подшипников крестовины. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Может есть какие-нибудь идеи куда еще смотреть?
