Среда, 15.01.2025, 22:43
Громыхание в районе крестовины?
grommitДата: Среда, 12.05.2010, 12:22 | Сообщение # 1
Ехали из Бреста в Москву, был сильно нагружен (три кофра + второй номер). Ехал около 140-160 км/ч. При подъезде к заправкам, при сбросе скорости, появился не периодический, громкий грохот/хруст откуда-то снизу. Лучше всего его слышно при выключенном моторе и движении накатом. Наверное этот звук похож на частично раскрошившийся подшипник.
Провел такие тесты: покачал колеса, передн вилку, рулевую колонку в поисках люфтов и шумов. Ничего не нашел. Затем поставил байк на центр подножку, покрутил заднее колесо - никаких шумов. Включил несколько разных передач, покачал колесо - есть люфт где-то в системе, но, по-видимому, не слишком сильный. Завел мотор чтоб он крутил колесо - на холотом ходу слышно похожее громыхание, но не такое сильное как на ходу.
Я подозреваю износ подшипников крестовины. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Может есть какие-нибудь идеи куда еще смотреть?
кудрявыйДата: Среда, 12.05.2010, 15:58 | Сообщение # 2
Уже второй год езжу со щелчками в кардане (на сброс газа и резкое открытие).. ХЗ..раздражает... может и не то о чем ты пишешь.. Я не парюсь пока.. Люфты, в принципе, возможны в крестовине..
Это ж Ямаха)).. biggrin
grommitДата: Среда, 12.05.2010, 18:36 | Сообщение # 3
У меня этот грохот появился около 500 км тому назад. До этого все было тихо. Вот я и беспокоюсь как бы чего не сломалось вдали от гаража. :(
электроникДата: Среда, 12.05.2010, 22:28 | Сообщение # 4
Какие пробеги в мотах?Перебирал задний амортизатор 53000км пробег,подтекал.На больших кочках что-то хрустело в подвеске,оказалось заржавел и развалился один из игольчатых подшипников в треугольном рычаге прогрессии.По мануалу надо перебирать-смазывать его на 50000км,по моему надо чаще, 30000км.Крестовину не трогал вообще,всё ок,но разобрать-помыть -помазать не помешает.
кудрявыйДата: Пятница, 14.05.2010, 11:08 | Сообщение # 5
В прошлом году менял амморт , ну и смазывал все узлы прогрессии (или как там она).. Подшипники в норме. У меня точно в кардане хруст, ибо когда переезжаю полицаев высоких, или бордюры и держу кардан под нагрузкой (газик открываю чуток), хруста нет.
mbarkovskyДата: Вторник, 20.07.2010, 12:20 | Сообщение # 6
Так кто нибудь лазил в кардан с целью проверки крестовины? А то я собрался в пятницу моц покупать а там тоже стуки в районе крестовины. Вот думаю сильный геммор с заменой ?
кудрявыйДата: Вторник, 20.07.2010, 13:27 | Сообщение # 7
Собираюсь залезть на эти выхи и пасмареть в чем там дело...
