Четверг, 16.01.2025, 09:56
  • Страница 2 из 3
Разметка спидометра Мили -> Километры.
raider1300Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:58 | Сообщение # 16
Opencar   Добрый вечер! Обращаюсь к вам как к специалисту.Стою перед выбором,установить на мот комплект из замков включая багажные 3 шт.под один ключ с блоком под иммобилайзер (я установил евро-приборку,в ней есть иконка под иммобилайзер).Или лучше установить охранную систему,если да,то какую посоветуете? Ещё если первый вариант,там мастер-ключ уже прописанный,и на сколько он эффективный? Спасибо!
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 03:20 | Сообщение # 17
raider1300
А расскажи по-подробней про замену приборки. На сколько все просто? Совпадают ли разъемы? Не нужна ли какая нить тарировка? Или просто - нашел европейскую и воткнул вместо своей родной?
Все будет хАрАшО!
электроникДата: Вторник, 10.02.2015, 08:26 | Сообщение # 18
Dимон, Просто меняешь щиток, всё подходит,или американский на перепрошивку Опенкару,в форуме есть тема "перевод щитка на европейский лад".Разметка конечно остаётся.
OpencarДата: Вторник, 10.02.2015, 15:02 | Сообщение # 19
Добрый день, Владимир.
Насколько я понимаю, то у вас FJR Американец - это означает, что он без Immo
Не понимаю, за чем нужно менять весь комплект?!
Понимаю, что  вы добавили три кофра на мот и теперь есть еще один ключ от них.
Если так, то проще перекодировать секретность личинок кофров, под тот ключ который у вас есть.- это не сложно.
Если вы хотите поставить новые замки, где стоит чип в ключе, то это вам не поможет.
Для полноценной работы immo нужно иметь три компонента:
- Чип в ключе
- сам иммобилайзер (moric), он располагается  на транспондерной антене.
- ECU блок управления двигателем.
Блок immo должен быть синхронизирован с ECU, т.е в ECU должен быть прописан во Flash запрос на  запрос иммобилайзера.
Соответственно в ECU для америки этого запроса нет, т. к моты идут без Immo.
В вашем случае можно установить сторонний имообилайзер или охранную систему.
Их много и они разные- нужно выбирать по тем требования и функционалу, которые вам нужны.
Ну это уже другая тема   http://www.fjr1300.ru/forum/14-707-1
Мастер ключ (красный) нужен для добавления  или стирания User (черный) ключей.
Его ID  является, в некоторых случаях, байтами для синхронизации Moric и ECU.
На сегодняшний день тот транспондер (tex/cr), который используется в Moric, т.е. на Yamaha копируется
 за считанные минуты. Из-за этого теряется его эффективность. Если вы имеете один User ключ, то его  тарнс можно скопировать, это дает возможность делать дубликаты, без прописки в Moric и наличия мастера ключа.
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 15:34 | Сообщение # 20
Это приятная новость!
Теперь встает вопрос, где отовариться? За разумные козявки, конечно..
Все будет хАрАшО!
ДмитрийДата: Вторник, 10.02.2015, 15:47 | Сообщение # 21
Добавлю свои 5 копеек: отдельный ключ для кофров скорее благо, чем неудобство! Родной вставляется в личинку только до середины и часто гнётся.
raider1300Дата: Среда, 11.02.2015, 09:56 | Сообщение # 22
Opencar, Ром, большое спасибо за внимание к моей проблеме! Всё так и есть. Просто я писал этот пост 4.10.14 (не хочу язвить на этот счёт ни грамма), с тех пор я уже нашёл кое какую информацию,безусловно не такую развёрнутую как ты представил, твоя лишь коренным образом всё поставила на мои места. Я уже принял решение по этому вопросу,  но всё равно огромное спасибо, думаю эта информация поможет ещё многим людям.
raider1300Дата: Среда, 11.02.2015, 10:04 | Сообщение # 23
Дмитрий, Согласен, у кента на GTR 1400, есть такая тема. Плюс основной ключ сделан традиционно "немного мягким",а ключ замка кофров будто стальной. Потому пусть всё так и остаётся.
raider1300Дата: Пятница, 13.02.2015, 09:46 | Сообщение # 24
Dимон, Идёт как к себе домой,правда с пробегом мота с которого сняли панель, но и это решается...
DимонДата: Пятница, 13.02.2015, 23:48 | Сообщение # 25
raider1300, Володь, а по чем брал, если не секрет?
Я вот думаю, может у Романа перепрошиться, а в спидометр просто шкалу Европейскую раздобыть? Бюджетненько так получилось бы... yes
Тока не "колхозную", а родную..
Все будет хАрАшО!
Сообщение отредактировал Dимон - Пятница, 13.02.2015, 23:59
lexa-rockerДата: Суббота, 14.02.2015, 13:07 | Сообщение # 26
вот вариант http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Сообщение отредактировал lexa-rocker - Суббота, 14.02.2015, 13:11
DимонДата: Суббота, 14.02.2015, 15:37 | Сообщение # 27
lexa-rocker, Лёш, чё то... как то... не совпадос.
Правда это на 01-05, у меня 08 год
Прикрепления: 7961435.jpg (100.0 Kb)
Все будет хАрАшО!
Сообщение отредактировал Dимон - Суббота, 14.02.2015, 15:37
raider1300Дата: Суббота, 14.02.2015, 15:51 | Сообщение # 28
Dимон, 1. Брал 210 $ с доставкой-состояние идеальное,считаю нормально. 2. Накладные шкалы-на мой взгляд "колхоз",такому моту - стрёмно, кроме того два циферблата соеденены между собой... 3. Роману можно, но опять-же шкала спидометра (метрическая мелкая, плохо читается), а на форуме-же продаётся, если не рабочая,то хоть циферблат перекинешь... По цене всё тип топ. Ну на мой взгляд по крайней мере.
DимонДата: Суббота, 14.02.2015, 17:12 | Сообщение # 29
Ща, Володь, погоди, Диму indrive, по-мучаю немного, может сжалится надо мной smile
Спасибо за подсказки!
ПыСы: 210(!) - ХАЛЯВА!  ...была
Все будет хАрАшО!
Сообщение отредактировал Dимон - Суббота, 14.02.2015, 17:14
OpencarДата: Суббота, 14.02.2015, 19:47 | Сообщение # 30
raider1300
Это точно!
Выхожу из ситуации следующим путем.
Стоит навигатор Zumo, который показывает скорость движения: когда еду медленно, то могу читать эту скорость с циферблата щитка, когда большая, то читаю ее с навигатора- она как раз в этот момент горит красным цветом, т. к скорость превышает дозволенного. Но при этом не испытываю дискомфорта в читабельности , а так же в   определения скорости движения. Опять же, все дела привычке. Хотя если бы, что-то меня не устраивало( в особенности, что касается безопасности движения), то я давно бы уже решил этот вопрос иначе. smile
  • Страница 2 из 3
