Разметка спидометра Мили -> Километры.
Willkinson | Дата: Среда, 05.05.2010, 17:48 | Сообщение # 1 |
| Можно ли это сделать? Есть ли разметка для спидометра FJR в КМ? Продается ли отдельно, и если да, то где купить? Заранее спасибо за помощь! )))
maniac | Дата: Среда, 05.05.2010, 22:09 | Сообщение # 2 |
| К примеру вот: http://cgi.ebay.de/Yamaha-....cb1a8ac
Lis | Дата: Среда, 05.05.2010, 22:37 | Сообщение # 3 |
| C косой мне очень понравилась.... Позитивно так.
Могу, почти все.
Willkinson | Дата: Четверг, 06.05.2010, 11:12 | Сообщение # 4 |
| спасибо... а в части замены - сильно гиморно? или просто "снял-поставил"?
НовосёлоВ | Дата: Четверг, 06.05.2010, 15:06 | Сообщение # 5 |
| Чтобы снять панель приборов, нужно всю морду и пластик скинуть.
Al-Kashi Saransk
mehanik89 | Дата: Четверг, 06.05.2010, 21:08 | Сообщение # 6 |
| интересно,а чем родная то не устраивает!?
Willkinson | Дата: Четверг, 06.05.2010, 22:26 | Сообщение # 7 |
| Родная в милях, километры написаны махонькими буковками и нормально не читаются.
Lottos | Дата: Пятница, 07.05.2010, 09:19 | Сообщение # 8 |
| Главный прибор в мотоцикле - тахометр А спидометр он от лукавого
maniac | Дата: Пятница, 07.05.2010, 10:33 | Сообщение # 9 |
| Я езжу уже который год с милями. Никакого дискомфорта. Но если откровенно - очень редко туда заглядываю
Vladmed | Дата: Суббота, 18.05.2013, 16:19 | Сообщение # 10 |
| Я поначалу фломастером по стеклу разметил. Потом привык и стер :)))
+375 29 3176352
sergis25 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 20:47 | Сообщение # 11 |
| Всем привет! Подскажите как на панели 2008 году меняется километраж с милей на километры. У меня мот 2004 года, на нем удерживая левую кнопку, происходит переключение, а у приятеля, на 2008 г. не получается. Пробовали по разному и левую удерживали и правую и две сразу, но результата не достигли, заранее всем спасибо!!!
hiddix | Дата: Суббота, 06.07.2013, 01:10 | Сообщение # 12 |
| Цитата (sergis25) Всем привет! Подскажите как на панели 2008 году меняется километраж с милей на километры. У меня мот 2004 года, на нем удерживая левую кнопку, происходит переключение, а у приятеля, на 2008 г. не получается. Пробовали по разному и левую удерживали и правую и две сразу, но результата не достигли, заранее всем спасибо!!! Никак. Вообще никак.
FJR-1300A/2008
Marvik | Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:31 | Сообщение # 13 |
| И мне кажется что никак... при включении дисплея, когда проходит тест и загораются все символы, то КМ там не присутствуют, не заложены...
raider1300 | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:58 | Сообщение # 14 |
| Добрый вечер!Не знаю может-быть кому пригодится мой опыт.В моделях 2006-2007 годов(американцы)при помощи манипуляций с кнопками ничего не переводиться,приборку ТРЭБО расшивать,а дальше она может показывать что-то в метрических величинах,а мгновенный расход например в галлонах...Но не всегда,бывает и прокатывает.Я например заменил "приборку" целиком,ко всему получив внятную читаемость спидометра,правда пришлось подогнать главный одометр под свой пробег.
Opencar | Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:38 | Сообщение # 15 |
| raider1300, Есть еще вариант- без покупки другой щитка приборов: http://www.fjr1300.ru/forum/18-915-1
