Среда, 15.01.2025, 20:31
Помыл моц....... еле доехал домой...........
DemonДата: Пятница, 30.04.2010, 01:01 | Сообщение # 1
Собственно вот что получилось ............ сегодня помыл на мойке мотоц. Часто бываю на этой мойке и проблем не было. Завожу .......... всё нормуль. Но как только сел на мотоцикл и стал его выкатывать .......... стал не ровно работать двигатель. Ставлю снова на подножку ........... на холостых работает ровно ............ только поднимаешь с подножки начинает глохнуть ..........
Прогрел на холостых минут 15 ........... глохнуть перестал но ехать стал рывками. Доковылял до дома ........... оставил на стоянке сушиться ..........
Вопрос к Уважаемым Фиджеристам. Какую хрень мне умудрились залить и может кто сталкивался с такого рода капризам?
Спасибо.
Не хочешь срать .............. не мучай жопу ............
ФинегДата: Пятница, 30.04.2010, 01:26 | Сообщение # 2
крайне интересно...
AK 111 Moscow
LottosДата: Пятница, 30.04.2010, 09:19 | Сообщение # 3
Посуши его феном :).
А мне вот устроили мойщики занятие на много вечеров вперёд. Приехал на мойку, где мылся и раньше, выходит чел и говорит, мол я умею мыть мотоциклы, всё типа как надо будет. Ну я и согласился. В итоге это чудо загнул мне 80% сот радиатора, греемся теперь на раз, вентиляитором вентиляторим даже в прохладную погоду. По вечерам уютно укладываюсь под байк и тоненьким ножиком выправляю соты, скнх.
yurik_piterДата: Пятница, 30.04.2010, 10:12 | Сообщение # 4
У меня на Форде такое было, когда залили датчик положения дросельной заслонки. выличилось само, хотя через полгода всеравно его пришлось менять )
fjr 1300A
DemonДата: Пятница, 30.04.2010, 10:42 | Сообщение # 5
Lottos. Соты тоже загнуты процентов на 40 ....... тфу-тфу моц не греется ....... но хочу себя заставить заняться ананизмом по распрямлению сот. Но меня беспокоит другая проблема о чём писал выше.
SanchoДата: Пятница, 30.04.2010, 12:16 | Сообщение # 6
[quote=Lottos]По вечерам уютно укладываюсь под байк и тоненьким ножиком выправляю соты, скнх. [/quote]
Сложно выправляются, а то мне тоже мойщик-олень загнул?
игорьДата: Пятница, 30.04.2010, 14:17 | Сообщение # 7
проверь ошибки на предмет работоспособности датчиков. Агоритм проверки я гдето выкладывал, сразу станет ясно где косяк.
DemonДата: Пятница, 30.04.2010, 23:31 | Сообщение # 8
Игорёк. Первым делом пробил мозги на наличие ошибок........... в том и дело что 0 ошибок.
электроникДата: Суббота, 01.05.2010, 00:13 | Сообщение # 9
Все ли крышки на воздухофильтре на месте,возможно залили его.Возможно просохнет поедет.Посмотри воздухофильтр,отсоедини ДПДЗ продув разъём.Теоретиски будет влиять вода в темпнратурном датчике(справа 7см от термостата,надо снимать бак.
LottosДата: Вторник, 04.05.2010, 08:38 | Сообщение # 10
Sancho - выправлять не столько сложно, сколько не удобно и занудно.
maniacДата: Среда, 05.05.2010, 12:23 | Сообщение # 11
[quote=Demon]только поднимаешь с подножки начинает глохнуть .......... [/quote]
Явно связано с кнопкой ножки. У меня в поездке на Нордкап (3 дня в дождь!) несколько раз загорелась желтая лампочка (чек энджин). Но номер ошибки не засек. Созванивался с сервисом. Сказали - если едет, езжай, желтая - не красная biggrin .
По приезду в Ригу, загнал в сервис. Посмотрели в памяти - кнопка боковой подставки. Скинули ошибку. Пол дня эту кнопку из шланга поливали. Больше не повторилось...
maniacДата: Среда, 05.05.2010, 12:30 | Сообщение # 12
[quote=Sancho]Сложно выправляются, а то мне тоже мойщик-олень загнул? [/quote]
Я на снятом радиаторе только-что проделал такую профилактику biggrin
Но я из полотна ножовки по металлу сделал инструментик (по ширине сот) и согнутые (забитые грязю и мухами) прошел с обратной стороны проталкивая ентот инструмент. За три вечера осилил. biggrin
Пы.Сы. Не представляю - как это можно проделать спереди wacko Уж очень тонкий материал...
yurik_piterДата: Среда, 05.05.2010, 14:52 | Сообщение # 13
[quote=Demon]Собственно вот что получилось ............ сегодня помыл на мойке мотоц. Часто бываю на этой мойке и проблем не было. Завожу .......... всё нормуль. Но как только сел на мотоцикл и стал его выкатывать .......... стал не ровно работать двигатель. Ставлю снова на подножку ........... на холостых работает ровно ............ только поднимаешь с подножки начинает глохнуть ..........
Спасибо. [/quote]
как результат? Вылечил?
fjr 1300A
DemonДата: Пятница, 14.05.2010, 09:25 | Сообщение # 14
yurik_piter. Вот сегодня снова еду на мойку как на каторгу .............. с тех пор ешё не мыл ............вечером отпишу что к чему. Всё ето время дёргался в пробках с провалами на 2000 оборотах ............. кошу злым глазом на датчик ХХ.
