Влага внутри фар.
Sancho | Дата: Четверг, 29.04.2010, 17:46 | Сообщение # 1 |
| После мойки попадает вода внутрь фар и скапливается в нижних углах, в виде маленьких капелек на стекле. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как бороться с этим? FJR 2007г.
НовосёлоВ | Дата: Пятница, 30.04.2010, 09:22 | Сообщение # 2 |
| Найти и запаять дырку на корпусе фары...
Al-Kashi Saransk
yurik_piter | Дата: Пятница, 30.04.2010, 10:05 | Сообщение # 3 |
| посмотреть внимательно на прокладки крышки закрывающей лампы.
fjr 1300A
Sancho | Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:04 | Сообщение # 4 |
| [quote=yurik_piter]посмотреть внимательно на прокладки крышки закрывающей лампы. [/quote] Чтобы к ним долезть, надо полморды разобрать?
yurik_piter | Дата: Пятница, 30.04.2010, 14:33 | Сообщение # 5 |
| не, я имел ввиду те, которые со стороны руля - те которые снять нужно чтобы лампочки вынуть
fjr 1300A
Sancho | Дата: Пятница, 30.04.2010, 14:35 | Сообщение # 6 |
| Ну так к ним просто так не подобраться.
minus | Дата: Понедельник, 03.05.2010, 13:16 | Сообщение # 7 |
| а я под стеклом песок обнаружил...в том сезоне его не было и морду я не разбирал...Странно?)
maniac | Дата: Среда, 05.05.2010, 12:35 | Сообщение # 8 |
| [quote=minus]а я под стеклом песок обнаружил...в том сезоне его не было и морду я не разбирал...Странно?) [/quote] Да. Действительно странно Стекло приклеено. Я закрашивал "неправильные" сегменты в отржателе через дырочки для ламп (моц из Англии). И все выглядит очень герметично...
garri | Дата: Среда, 05.05.2010, 13:33 | Сообщение # 9 |
| На фарах есть типа штуцерочков для сообщения с атмосферой (под габаритами), на них надеты резиновые фигни с слишком крупным поролоном внутри. Через этот поролон, возможно пыль и забрасывает (в этом месте мота может типа турбулентности получатся). Ну нигде больше ничего не нашёл...
