Среда, 15.01.2025, 20:38
Влага внутри фар.
SanchoДата: Четверг, 29.04.2010, 17:46 | Сообщение # 1
После мойки попадает вода внутрь фар и скапливается в нижних углах, в виде маленьких капелек на стекле.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как бороться с этим?
FJR 2007г.
НовосёлоВДата: Пятница, 30.04.2010, 09:22 | Сообщение # 2
Найти и запаять дырку на корпусе фары...
Al-Kashi Saransk
yurik_piterДата: Пятница, 30.04.2010, 10:05 | Сообщение # 3
посмотреть внимательно на прокладки крышки закрывающей лампы.
fjr 1300A
SanchoДата: Пятница, 30.04.2010, 12:04 | Сообщение # 4
[quote=yurik_piter]посмотреть внимательно на прокладки крышки закрывающей лампы. [/quote]
Чтобы к ним долезть, надо полморды разобрать?
yurik_piterДата: Пятница, 30.04.2010, 14:33 | Сообщение # 5
не, я имел ввиду те, которые со стороны руля - те которые снять нужно чтобы лампочки вынуть
fjr 1300A
SanchoДата: Пятница, 30.04.2010, 14:35 | Сообщение # 6
Ну так к ним просто так не подобраться.
minusДата: Понедельник, 03.05.2010, 13:16 | Сообщение # 7
а я под стеклом песок обнаружил...в том сезоне его не было и морду я не разбирал...Странно?)
maniacДата: Среда, 05.05.2010, 12:35 | Сообщение # 8
[quote=minus]а я под стеклом песок обнаружил...в том сезоне его не было и морду я не разбирал...Странно?) [/quote]
Да. Действительно странно sad Стекло приклеено. Я закрашивал "неправильные" сегменты в отржателе через дырочки для ламп biggrin (моц из Англии). И все выглядит очень герметично...
garriДата: Среда, 05.05.2010, 13:33 | Сообщение # 9
На фарах есть типа штуцерочков для сообщения с атмосферой (под габаритами), на них надеты резиновые фигни с слишком крупным поролоном внутри. Через этот поролон, возможно пыль и забрасывает (в этом месте мота может типа турбулентности получатся). Ну нигде больше ничего не нашёл... sad
