Вытек амортизатор
электроник | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 17:54 | Сообщение # 136 |
| ПЫЖ, Читать умеешь? http://www.fjr1300.ru/forum/14-308-15026-16-1371364073
ПЫЖ | Дата: Вторник, 27.05.2014, 06:38 | Сообщение # 137 |
| Пардон, видать пропустил. А нипелем на перед или на зад? Или без разницы?
Вкус и цвет - хороший повод для драки.
электроник | Дата: Вторник, 27.05.2014, 10:31 | Сообщение # 138 |
| ПЫЖ, Назад,но качать всё равно при снятом,нипель впаян серебряно-бронзовым припоем(у холодильщиков),салентблок выпресовать(сгорит).Качал маленьким китайским насосом без нажималки на нипель 12 атм.
ПЫЖ | Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:15 | Сообщение # 139 |
| Спасибо!
DeemOne | Дата: Четверг, 05.06.2014, 12:12 | Сообщение # 140 |
| Народ, прочел тему от и до, смотрел фотки... Подскажите как именно аморт разбирается, пружины снял, крышку что закрывает первое уплотнение штока тоже снял, что дальше? Намечается поездка, а аморт вытек
электроник | Дата: Четверг, 05.06.2014, 18:34 | Сообщение # 141 |
| DeemOne, Снял внешнюю крышку(алюминиевую без уплотнений,поддевать стамеской),под ней крышка с грязесьёмником,продавить её чуть вниз и выковырять стопорное кольцо,вытянуть за шток всю конструкцию.
DeemOne | Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:21 | Сообщение # 142 |
| Большое спасибо! Буду пробовать, а то бешаное кресло-качалка какое то...
DeemOne | Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:10 | Сообщение # 143 |
| Вытащил стопор, крышка с пыльником штока пошла и чуть пройдя проточку под стопорное кольцо встала, может есть еще какие хитрости?
Romale | Дата: Пятница, 06.06.2014, 20:37 | Сообщение # 144 |
| -поставил аморт с разборки (250 ойро 2007 года ) -хлопаю в ладоши,мот обрёл былой комфорт ... -если у кого-то получается сделать и получить теже самые эмоции РЕСПЕКТ и УВАЖУХА !
электроник | Дата: Суббота, 07.06.2014, 00:42 | Сообщение # 145 |
| DeemOne, Цитата DeemOne ( ) Вытащил стопор, крышка с пыльником штока пошла и чуть пройдя проточку под стопорное кольцо встала, может есть еще какие хитрости? Тяни сильней,крышку типа засасывает.
DeemOne | Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:15 | Сообщение # 146 |
| Не вытащилась она в итоге) не пойму каким ... она там держится, упирается в ~5мм от кромки... шут с ней! Поставил амморт от r6, 99-02 годов. Пружина жесткая от фиджа. Нижнее ухо перекрутил от фиджа.
dalnoboywik | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:54 | Сообщение # 147 |
| http://www.youtube.com/watch?v=oP4VkXjd4ZM что он сделал с задним амортом?
электроник | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:49 | Сообщение # 148 |
| dalnoboywik, Ох и механик,снял амморт через жопу вместе с тросами,резинку-чехол разрезал!!!,троса,обкусил кусачками!!!,заменил пружину.Инструмент красивый,механик придурок!
МотоГад | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 00:02 | Сообщение # 149 |
| Вот так "ремонтируют" мотоцикл варвары! Что и зачем делали с вилкой вообще не понятно, зачем снимать верхнюю "гайку"? И без её откручивания масло выльется, сальники не меняли, промывки так же не было, как и заливки масла. С задн. амортом вообще беда! Перексить тросики, что бы снять рег. кольцо? Переборки аморта тоже не было, просто поменяли пружину. Смысл?
Opencar | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 02:08 | Сообщение # 150 |
| электроник, МотоГад, ребят, что вы пристали к "стамотологу"- это его хобби или скорее развлечение. И вообще, человеку нужна практика, а вы тут с тех. решениями.! Мне ролик понравился: хорошее помещение, есть инструмент, в 9-10 тело приехало, а в 14-30 уехало- это 5 часов работы у множаем на нормочас и вот он выход. Есть конечно один факт- он может себе это все позволить, а мы нет.
