Вытек амортизатор
ORM | Дата: Четверг, 01.06.2017, 00:25 | Сообщение # 301 |
| Делал амортизатор Skino - я. Амортизатор конечно геморройный, есть несколько нюансов связанных с разборкой и сборкой. Начнём по порядку: Насчет давления... При разборке я не нашёл никаких отверстий или заваренных следов заправочных мест. Обычно амортизаторы Emulsion, там где масло с азотом в одной ёмкости, заправляют иглой, через отверстие в ухе с сайлентблоком, тут подобного нет. Заправлять его через сальник возможно только в теории, так как ухо штоко не разъемное и приварено к штоку. Что сделали мы, ну естественно поставили новый манжет и грязесъемник. Манжет подобрали с дополнительно поджатой пружинкой рабочей кромкой и с жёсткой внешней кромкой. Резиновый родной и второпластовую прокладку выкинули. Второпластовая прокладка нужна для поджима мягкого сальника после сборки, наш-же имеет жесткую внешнюю часть. Как заправляли: тут конечно я раскрою не все секреты, но частично объясню.расчитали объём нужной воздушной прослойки, равным объему части штока, входящего в корпус при сжатии, увеличили на коэффициент, который используем при заправке наших амортизаторов Emulsion. Я согласен, что обеспечить давление нужно в корпусе, это позволит маслу избегать кавитации при сильном нагреве, поэтому, помимо того, что при правильно подобранном объеме воздушной прослойки и так создаётся давление при установки корпуса сальниковой сборки, мы ещё и сильно охладили детали амортизатора и масло. Масло конечно сильно не сжимается при охлаждении, а вот воздух сжимается прилично, поскольку мы не можем нагнетать холодный атмосферный воздух, то мы охлаждаем воздух внутри амортизатора до закупоривании крышки и его объём все-же изменяется. До этого собирали без охлаждения и мерили жесткость амортизатора, и позже сравнили с жесткостью после заправки охлаждённого, разница получилась около 15%. Не буду утверждать, что в амортизаторе стало 12 атмосфер, но шток после сжатия выходит сам, даже при самой жёсткой настройке амортизатора и главное все работает и не течёт. Остальное, насколько все хорошо работает, расскажет вам сам владелец этого мотоцикла, после того, как побольше на нем покатает.
Skino | Дата: Четверг, 01.06.2017, 01:22 | Сообщение # 302 |
| Цитата Андреич ( ) Явки, пароли... все вопроос к ORM
Skino | Дата: Четверг, 01.06.2017, 01:24 | Сообщение # 303 |
| Цитата ORM ( ) Остальное, насколько все хорошо работает, расскажет вам сам владелец этого мотоцикла, после того, как побольше на нем покатает. Покатаюсь и скажу, пока не могу понять что с мотоциклом, стал другой или отвык за месяц моего отсутствия )))
fiksa | Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:14 | Сообщение # 304 |
| ORM, в следующий раз загляните в шток -он полый и имеет что-то наподобии золотника
Сообщение отредактировал fiksa - Четверг, 01.06.2017, 21:19 |
электроник | Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:25 | Сообщение # 305 |
| fiksa, В штоке тяга регулировочная,но не золотник.
ORM | Дата: Четверг, 01.06.2017, 23:11 | Сообщение # 306 |
| Верно, это механизм регулировки жесткости. Иголка, которая увеличивает и уменьшает сечение маслоканала. Вы что думаете, что я перебирая амортизатор не поменял в ней уплотнения? Я так не делаю. Я ежедневно перебираю амортизаторы и знаю почти все виды заправочных каналов, в этом амортизаторе, повторюсь, я такого не нашёл. Врезать заправочный штуцер и закачать амортизатор конечно можно, но в этом случае не нужно.
fiksa | Дата: Четверг, 01.06.2017, 23:23 | Сообщение # 307 |
| электроник, НУ ВОН ORM, ОТВЕТИЛ УЖЕ ЗА МЕНЯ ---кто мешает закачать чего нибудь через этот канал не прибегая к врезке сторонних золотников- к тому-же на верхнем конце иглы расположен конус -который в свою очередь приспокойненько может исполнить функцию золотника
Сообщение отредактировал fiksa - Четверг, 01.06.2017, 23:26 |
ORM | Дата: Пятница, 02.06.2017, 08:40 | Сообщение # 308 |
| Ну как минимум мешает длина иглы и её уплотнители, и то что вытаскивается она вовнутрь :)
ORM | Дата: Пятница, 02.06.2017, 08:53 | Сообщение # 309 |
| И объясните мне, что вы так привязались к давлению? Амортизаторы бывают масляные и газомасляные. Работают нормально и те и те, у вас не кроссовые мотоциклы, чтоб загоняться перегревом. Ну и если характеристик масляного хватает для выполнения работы по сглаживанию колебаний, то зачем создавать себе геморрой на ровном месте с придумыванием способа закачки в него азота? Американцы используют амортизаторы похожие на ваши в масклкарах, но вместо воздушной прослойки, для удобства заправки используют мешочек полиэтиленовый герметичный, в котором воздух под небольшим давлением, он и выполняет функцию компенсации объема штока, а амортизатор в этом случае заливается до края маслом. Если вам принципиально именно заправить амортизатор газом, то я осилю и это, но такая переборка будет стоить дороже, но поверьте, разницы между газонаполненным и нет вы не почувствуете, эту разницу можно увидеть только на стенде.
Андреич | Дата: Пятница, 02.06.2017, 19:36 | Сообщение # 310 |
| Цитата ORM ( ) Начнём по порядку: Хммм... Спасибо за столь подробное описание... но я имел в виду цену, место и время)))
ORM | Дата: Пятница, 02.06.2017, 22:31 | Сообщение # 311 |
| Алтуфьевское шоссе, Поморская ул д.5, как соберётесь, обязательно звоните, мы не всегда на месте. 8(903)798-88-85
linch) | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 17:15 | Сообщение # 312 |
Тут на видео наглядно показан эффект кавитации. Появление каверн с газом никак не связано с перегревом. Давление лишь позволяет снизить влияние этого эффекта. Ну а без давления в амортизаторе будет то-же самое - возможно что его не станет очень быстро.
Вот еще: https://i.ytimg.com/vi....ICVse3c
ORM | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 21:50 | Сообщение # 313 |
| Тоесть масляные двухтрубные амортизаторы не работают? Несколько десятков лет все ездили на таких, а сейчас видимо законы физики поменялись и начала кавитация возникать при тех же условиях. И кстати, кавитация с перегревом связана напрямую.
ORM | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 21:56 | Сообщение # 314 |
| Кстати, на видео амортизатор с плавающем поршнем, а ваши амортизаторы типа Emulsion.
ORM | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 22:00 | Сообщение # 315 |
| Вобщем кому интересно, контакты я оставил. Дискутировать дальше не имею желания.
