Нет зарядки
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:23 | Сообщение # 31 |
| батарейка же новая, заряженная....
Big_14 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:25 | Сообщение # 32 |
| Новые батарейки тоже бывают Г.
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:27 | Сообщение # 33 |
| leshiy84, соглашусь с Дмитрием либо акум дерьмо -либо щётки в стартере пришли в негодность
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:29 | Сообщение # 34 |
| как замкнуть стартер напрямую, силовыми проводами с большого акб? можно ли кинуть плюс на выход с реле стартера? или нужно добираться до самого стартера, откручивать клему и туда подцеплять напрямую?
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:32 | Сообщение # 35 |
| leshiy84, только одна добавочка если проверять стартер другим аккумулятором -то его ненужно снимать а крутить под нагрузкой -без нагрузки стартер будет вращаться при любом сечении проводов-даже от дохлой батареи
Сообщение отредактировал fiksa - Вторник, 12.04.2016, 21:34 |
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:33 | Сообщение # 36 |
| leshiy84, лучше исключит цепь мотоцикла -может глюкнуть комп
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:37 | Сообщение # 37 |
| может я чего не понимаю, но мне кажется, что реле стартера или разомкнуто ( не передает силовой плюс на стартер) или сомкнуто (передает). так вот в разомкнутом состоянии силовой провод на стартер звонится как минус... не говорит ли этот факт о неисправности стартера (стартер пробивает на массу) ? в следствии чего при попытке пуска и происходит просадка напряжения до 7-8 вольт??
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:39 | Сообщение # 38 |
| leshiy84, смотри щётки
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:40 | Сообщение # 39 |
| leshiy84, отсоединяй провода от стартера и звони стартер на массу
fiksa | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:42 | Сообщение # 40 |
| leshiy84, хотя тестер может и не прозвонить -а мегомметра у тебя думаю нет
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:06 | Сообщение # 41 |
| короче буду смотреть...
Сообщение отредактировал leshiy84 - Вторник, 12.04.2016, 22:12 |
электроник | Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:24 | Сообщение # 42 |
| leshiy84, Чёта моргнул тему.+ стартера звонится на массу через обмотки и щетки,это порядок.По идее,если в стартере витковое замыкание в обмотках,он и будет просаживать аккум,и слабо крутить.Но это очень редкое явление,обычно дохлый аккум.Цитата leshiy84 ( ) как замкнуть стартер напрямую, силовыми проводами с большого акб? можно ли кинуть плюс на выход с реле стартера? или нужно добираться до самого стартера, откручивать клему и туда подцеплять напрямую? Всё можно,+ мощного аккума на силовой провод стартера на реле,- на двигатель,если воняют горелые обмотки,стартер в утиль,главное не бздеть.
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:13 | Сообщение # 43 |
| понял! спасибо! напишу по результатам!
leshiy84 | Дата: Среда, 13.04.2016, 12:20 | Сообщение # 44 |
| проверил, напрямую крутит также, с аккумулятора большей емкости крутит не лудше... вобщем снял стартер- есть люфт... повезу в ремонт, пусть проверят- посмотрят...
leshiy84 | Дата: Среда, 13.04.2016, 17:54 | Сообщение # 45 |
| приговорили щетки- стертые практичеси до проводков.....
