Четверг, 16.01.2025, 01:38
  • Страница 1 из 4
Указатель суточного пробега
НовосёлоВДата: Среда, 18.11.2009, 16:01 | Сообщение # 1
TRIP1 и TRIP2
не обнуляется. Никто с подобным не сталкивался? Как лечить? Где смотреть?
Al-Kashi Saransk
BrodyagaДата: Четверг, 19.11.2009, 22:28 | Сообщение # 2
неправильно нажимаешь...
Кто понял жизнь,тот не спешит.
электроникДата: Пятница, 20.11.2009, 09:01 | Сообщение # 3
А раньше обнулялись?Работают ли кнопки?(попробовать выставить часы).Отсоединить 20сек акум. ,подсоединить.
НовосёлоВДата: Пятница, 20.11.2009, 09:57 | Сообщение # 4
Quote (Brodyaga)
все может быть biggrin , научите как...
Добавлено (20.11.2009, 11:57)
Quote (электроник)
Не обнулялись изначально, таким купил. Правда заметил не сразу, на такую фигню, как правило, при покупке внимания не обращаешь. Кнопки работают, часы выставляются, показания компа переключаются, в режим диагностики компьютер входит. Ошибки (их было две: 14 и 30 кстати, кто знает, о чем они?) потер.
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Пятница, 20.11.2009, 09:58
электроникДата: Пятница, 20.11.2009, 13:54 | Сообщение # 5
Скорей всего скручивали пробег и когда ставили новый пробег залили кривую программу.
НовосёлоВДата: Пятница, 20.11.2009, 14:06 | Сообщение # 6
Все может быть, но навряд ли, пробег был нормальный... Вопрос не в том - почему, а как вылечить? smile
Al-Kashi Saransk
электроникДата: Пятница, 20.11.2009, 14:11 | Сообщение # 7
Обратится к тем кто занимается скручиванием спидометров.Если они найдут нормальную прошивку то ОК!Если нет брать другой ФЖР, снимать щиток ,читать прошивку заливать тебе!
НовосёлоВДата: Пятница, 20.11.2009, 14:13 | Сообщение # 8
Как читать прошивку с другого Фыжира? Где тот щиток? Где тот разъем?
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Пятница, 20.11.2009, 14:13
электроникДата: Пятница, 20.11.2009, 14:25 | Сообщение # 9
Прошивка читается из памяти щитка приборов,но скорей всего после выпаивания микросжемы памяти.Для этого есть специальны е паяльные станции и програматоры ,микросхемы стоят копейки,главное голова мастера.Если делает профи всё будет красиво!
НовосёлоВДата: Пятница, 20.11.2009, 14:33 | Сообщение # 10
Понял, спасибо. Посмотрю, если несложно - сделаю. Или забью biggrin , ни на что не влияет, 7000 на нем проехал - полет нормальный;)
А код ошибки 14
и 30 о чем не знаешь?
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Пятница, 20.11.2009, 14:35
электроникДата: Пятница, 20.11.2009, 16:41 | Сообщение # 11
14 неисправность датчика впускного разряжения (на топливной рампе 3провода.30 мотоцикл overturned(я так понял - упал) или неисправность датчика опрокидывания,ЭБУ.
НовосёлоВДата: Пятница, 20.11.2009, 18:08 | Сообщение # 12
электроник, спасибо огромное !!!
Al-Kashi Saransk
LisДата: Суббота, 21.11.2009, 07:13 | Сообщение # 13
электроник, Можешь выложть коды ошибок? в факес повесим.
Могу, почти все.
электроникДата: Суббота, 21.11.2009, 09:29 | Сообщение # 14
Попробую.
Прикрепления: S5JW1AE5.pdf (1.65 Mb)
LisДата: Суббота, 21.11.2009, 09:38 | Сообщение # 15
на русском желательно.
Могу, почти все.
  • Страница 1 из 4
