Пятница, 24.01.2025, 22:44
Пред.настройки подвески
yurik_piterДата: Четверг, 21.02.2008, 10:22 | Сообщение # 1
motorcycle FJR1300 ('05)
issue - 6/05
front preload - 2 lines showing
front rebound damping - 4 clicks out from full stiff
front comp. damping - 7 clicks out from full stiff
rear preload - hard position
rear rebound damping - 3 clicks out from full stiff
взято тут: http://www.sportrider.com/tech....10.html
fjr 1300A
yurik_piterДата: Пятница, 22.02.2008, 14:27 | Сообщение # 2
Quote (Lis)
И чего получится? На какой позвольте вес?
На сколько я понял - это рекомендуемые преднастройки - с которыми Ямаха выпускает мотоцикл за ворота завода, и с которых рекомендуют начинать подстраивать подвеску "под себя" в расчете на 80 кг веса и нормальное состояние дорог.
fjr 1300A
EngineerДата: Четверг, 02.12.2010, 10:45 | Сообщение # 3
Поставил аппарат в гараж 18.11. 2010. Прохладные (+2+4) сухие дни порадовали заметно лучшей управляемостью. Связываю это с высокой вязкостью холодного масла в вилке.
Кто-нибудь плотно экспериментировал в этом направлении (заливка более плотного масла)?
Engineer
GlebskyДата: Пятница, 31.12.2010, 01:23 | Сообщение # 4
Да, тоже интересно. Ктонить заливал 15W? На предыдущей хонде (прости Госпосподи!:)) менял - управляемость изменилась в лучшую сторону. Но там была вилка простая, без преднатяга. Как тут? Стоит экспериментировать? Или на 10W все ок?
ProfessorДата: Пятница, 31.12.2010, 10:13 | Сообщение # 5
Масло то менять всё равно надо, в качестве ТО. А что мешает подрегулировать гидравлику, там же всё регулируется, и отбой и сжатие? Это специально делают, чтобы с вязкостью масла не заморачиваться. Думаю себе залить такое: http://motul.ru/catalog/moto/fork/fork_oil_factory_line_medium/
