Четверг, 16.01.2025, 05:58
  • Страница 1 из 5
Защита радиатора от камней.
ВованМДата: Четверг, 23.07.2009, 20:25 | Сообщение # 1
Камушки бывают в радиатор летят, а если в дальнобое пробьют?!
Слепил, вот что получилось.
Надо еще москитку быстосъемную на резиночках пришпандорить.
Прикрепления: DSC05231.bmp (272.3 Kb) · DSC05232.bmp (272.3 Kb) · DSC05233.bmp (272.3 Kb) · DSC05234.bmp (272.3 Kb)
olegarhДата: Пятница, 24.07.2009, 13:12 | Сообщение # 2
Quote (ВованМ)
вот такой "брызговик" продают на ебее за 29 баков+пересылка 11.
итого 2-3 недели и 40 баксов
Carbon Fibre Fender Extender Yamaha FJR 1300 - название для поиска
Прикрепления: 7383165.jpg (90.9 Kb)
Сообщение отредактировал olegarh - Пятница, 24.07.2009, 13:13
vodkomotornikДата: Понедельник, 27.07.2009, 00:15 | Сообщение # 3
Сегодня мыл мот, обратил внимание - весь радиатор побит и помят. Раньше такого не було... надо думать о защите.
garriДата: Понедельник, 27.07.2009, 06:21 | Сообщение # 4
я сделал брызговичок из куска полиэтилена от канистры, получилось как японский. Теперь радиатор чистый!
игорьДата: Понедельник, 27.07.2009, 21:57 | Сообщение # 5
поставил себе сетку радиатора с мерсовской защиты радиатора прилепил на полиуретановый герметик, сетка мелкая мусор не попадает и моется хорошо.
ВованМДата: Среда, 29.07.2009, 22:17 | Сообщение # 6
Брызговик т.е подкрылок у меня стоит, а удары от камней все равно есть, а от грязи еще москитку на крючках и резинках быстосъемную вешаю.
Если забилась то 0.5 л воды и 3 минуты и опять чистая.
Подкрылок гнул сам из пластика по крылу.
olegarhДата: Среда, 23.12.2009, 21:32 | Сообщение # 7
Quote (olegarh)
купил. примерил. доволен. см фото.
ставится на клей или герметик. крыло предварительно лучше снять.
Прикрепления: 4972254.jpg (154.6 Kb) · 6873532.jpg (166.9 Kb)
Сообщение отредактировал olegarh - Среда, 23.12.2009, 21:33
кудрявыйДата: Среда, 23.12.2009, 22:55 | Сообщение # 8
Весьма эротично даже))
Надо ть и себе такой замутить.
FAZERДата: Среда, 20.01.2010, 23:16 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста,кто делал,на что сей девайс клеить,чтоб не отвалился?В комплекте идут две полоски скотча и четыре самореза,совсем не эротично:)
Прикрепления: 6285287.jpg (21.8 Kb)
RvanyyДата: Четверг, 21.01.2010, 01:11 | Сообщение # 10
тоже брал на ебее, как и olegarh. посадил на герметик (крыло действительно легче снять). нафик саморезы то?..
vale78Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:28 | Сообщение # 11
[quote=olegarh]вот такой "брызговик" продают на ебее за 29 баков+пересылка 11.
итого 2-3 недели и 40 баксов [/quote]
Удлинитель крыла теперь и в России :-) http://carbon-engineering.ru/katalog-4.html
и вот еще фото http://carbon-engineering.ru/index.php/component/datsogallery/detail/2/46
olegarhДата: Вторник, 26.01.2010, 14:09 | Сообщение # 12
Quote (vale78)
здорово, что теперь и в россии, только если зимой не ездишь, то можно подождать месяц и не переплачивать 20 баксов.
эта фигня и так не дешево стоит, чтобы за нее рублей 600 еще сверху платить... имхо ессно.
vale78Дата: Вторник, 26.01.2010, 21:37 | Сообщение # 13
Quote (olegarh)
Это конечно :-) Не понимаю из чего они его делают, но дешевле у нас не получается :-)
Зато качество гарантируем - 4 слоя, вакуумная формовка + защитное УФ покрытие от выцветания карбона ( 2 слоя полиуретанового лака) вес изделия 35 - 40 грамм :-)
FAZERДата: Среда, 27.01.2010, 00:41 | Сообщение # 14
Rvanyy, спасибо.Посадил на клей.Саморезы в "лишние запчасти" smile
Прикрепления: 9408166.jpg (217.4 Kb)
AeromaxДата: Среда, 27.01.2010, 11:05 | Сообщение # 15
vale78, Вопрос. На сайте написано что удлинитель крыла идет на FJR 2002-2005, а на 2007 года делаете? Там что форма крыла изменилась?
  • Страница 1 из 5
