Отзывная компания FJR '06-09 (GROUND JOINT CONNECTOR)
kidkoala | Дата: Пятница, 12.02.2021, 11:52 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Наткнулся на такой документ https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2011/RCRIT-11V338-2736.pdf Из текста следует, что у фыжиров 6х-9х годов из-за перегрева есть шанс деформации провода заземления?(не знаю как по-русски), из-за чего мотоцикл может отключить зажигание на ходу со всеми вытекающими. Пишут, что сервисы Ямаха бесплатно меняют проблемный узел. Ямаха РФ на мой запрос по почте не ответили. В сервис еще не звонил.
Как ни странно в ру сообществе вообще не нашел ни какой инфы по данной отзывной кампании. Решил спросить здесь. Кто-нибудь вообще в курсе этой проблемы?
Banzay | Дата: Суббота, 13.02.2021, 02:12 | Сообщение # 2 |
| kidkoala, про такой трабл еще не слышал, но весь мир знает - сборки масс на мотах с 06 года полное дерьмо, а производитель и сервисмены на это положили... Какая отзывная кампания в РФ?!
kidkoala | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 13:39 | Сообщение # 3 |
| По поводу отзывной в РФ понял, хотя это конечно странно, учитывая присутствие здесь официального дилера и сервиса. Тем не менее больше волнует сама возможная неисправность. Словить заглохший двигатель где-нибудь на трассе при 150кмч совсем не охото. Стоит ли как-то усилить (защитить) данный узел от перегрева?
Cover | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 14:21 | Сообщение # 4 |
| kidkoala, конечно. Обсуждение на форуме было. Поищи
goos | Дата: Вторник, 16.02.2021, 00:42 | Сообщение # 5 |
| kidkoala, http://www.fjr1300.ru/forum/14-1095-1 Здесь всё про сборки масс.
kidkoala | Дата: Пятница, 19.02.2021, 14:13 | Сообщение # 6 |
| Цитата goos ( ) Спасибо! Уважаемые форумчане, можете, пожалуйста, посоветовать проверенный сервис с разбирающимися в вопросе людьми, которые смогут переделать кривую заводскую массу на более надежную?
deadguy | Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 08:17 | Сообщение # 7 |
| Вчера пропаивал сборки масс на своем FJR, обнаружил жгут от сборки возле первого цилиндра который видимо установили по отзывной кампании. Мот приехал года 4 назад из Швейцарии, также есть "*" в начале vin и вконце, возможно результат еще одного отзыва
Driver | Дата: Пятница, 11.06.2021, 11:40 | Сообщение # 8 |
| Привет всем. Не по данной отзывной компании, но все же, чтобы не плодить однотипных тем. Был на ТО на днях, менеджер "обрадовал", что с зимы есть отзывная компания на все Фыжи с 6-ступкой. Под замену идет коробка. Якобы шестерни второй передачи крошатся. Замена коробки идет со снятием двигателя. У кого симптомы имеются или пробег большой - может стОит обратить на этот момент внимание?
goos | Дата: Пятница, 11.06.2021, 13:07 | Сообщение # 9 |
| Отзывная эта уже давно известна и коробку поменять не только без снятия двигателя, но и с его разборкой просто не возможно. Это и смущает. Понятно что бесплатно и вроде дилерский сервис, но мастера там ещё те. Мне это не грозит, у меня 06 год, но стрёмно.))
goos | Дата: Пятница, 11.06.2021, 13:10 | Сообщение # 10 |
| И ещё! Интересное дело т.к. эти же шестерни так же идут и под замену на все другие года, т.е. шестерни 2-3 передачи старого образца и не закажешь. Однако старые мотоциклу под эту компанию не попадают.
goos | Дата: Пятница, 11.06.2021, 13:15 | Сообщение # 11 |
| А нет, наврал. 6-ти ступка другая вообще кпп.
