Галоген
Lis | Дата: Суббота, 02.02.2008, 23:53 | Сообщение # 1 |
| Народ! Кто ставил? Как результат, стоит ставить, или не мешать технике работать?
Могу, почти все.
DimKA | Дата: Понедельник, 04.02.2008, 16:21 | Сообщение # 2 |
| А что это такое?
Lis | Дата: Понедельник, 04.02.2008, 18:55 | Сообщение # 3 |
| Все ставят ксенон. У меня ситуация наоборот. В поезде или еще где протерялся блок розжига, или его там небыло. в общем на одной фаре стоит голубенький галоген, а во второй похоже сдохшая ксеноновая лампа без блока розжига. Вопрос: реанимировать эту чудо-схему головного света, или вернуть на место все как было изначально?
Могу, почти все.
Angelteam | Дата: Вторник, 05.02.2008, 01:56 | Сообщение # 4 |
| Хороший ксенон качественно дает отдохнуть глазам. С другой стороны, если поставить филипсовский блюлайт, получится тоже неплохо.
Lis | Дата: Среда, 06.02.2008, 18:41 | Сообщение # 5 |
| Вот и я о том-же. Как хорошо было в детстве, колбаса за 2.20 и сахар за 90 коп. Выбор!
Могу, почти все.
Angelteam | Дата: Среда, 06.02.2008, 18:54 | Сообщение # 6 |
| ксенон.
ВованМ | Дата: Вторник, 29.07.2008, 07:36 | Сообщение # 7 |
| Если ночью ездиш то ксенон
игорь | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 12:35 | Сообщение # 8 |
| Юзал сначала штатный свет вроде неплохо, теперь поставил би-ксенон начал с малого 4300К свет стал намного лучше только приподнять надо немного.
vm69 | Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 15:18 | Сообщение # 9 |
| если у меня блоки станут вылетать, поставлю обратно галоген. Слишком много отказов в работе блоков на мото. Я в мотору ставил в марте, уже один менял. А разобрать всю морду слишком геморойное занятие. У меня блоки установлены на корпусе левой фары. Иначе не доберешься
FJR1300 A
ВованМ | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 04:54 | Сообщение # 10 |
| прт отказы сказать не могу,(тока начал эксплуатировать) но прежний хозяин вроде не ругался.
vm69 | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 10:48 | Сообщение # 11 |
| не знаю как в этом году, а в прошлом и позопрошлом году после зимовки какой то из блоков обязательно вылетал и подлежал замене. В связи с этим могу дать совет ставить ксенон в апреле или конце марта, чтобы в случае отказа , можно было приехать к установщику и заменить по гарантии. На год вроди как дают, при наличии чека или хрен знает чего.
FJR1300 A
Lis | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 23:00 | Сообщение # 12 |
| Классная гарантия!
Могу, почти все.
vm69 | Дата: Вторник, 05.08.2008, 00:12 | Сообщение # 13 |
| нет, тут ситуация такая. Я ставил ксенон в мото.ру. Меня там хорошо знают и знают, что я ставил его в марте, так что если за зиму вылетает, что либо, то заменить успею, и без всяких чеков.. Если блоки покупались где то в другом месте, то гарантия на год тоже есть по предъявлению чека. Приносишь перегоревший, дают новый. Вот про лампы не знаю, есть гарантийный срок службы или нет.)))
FJR1300 A
Сообщение отредактировал vm69 - Вторник, 05.08.2008, 00:15 |
игорь | Дата: Вторник, 05.08.2008, 07:20 | Сообщение # 14 |
| ставил ксенон от авто, на зизере отходил два года без проблем (35 000км). сейчас тоже поставил от авто правда блоки розжига разместил под седением. короткиее провода добавил селиконовыми от аудиосистемы авто.
yurik_piter | Дата: Вторник, 05.08.2008, 13:38 | Сообщение # 15 |
| Quote (игорь) блоки розжига разместил под седением. короткиее провода добавил селиконовыми от аудиосистемы авто. за детородную функцию не опасаешься? вдруг искра прошьет?
fjr 1300A
