Четверг, 16.01.2025, 01:40
ИЗНОС КОЛЕС
evgenmakДата: Воскресенье, 28.06.2009, 13:20 | Сообщение # 1
Возвращался вчера ночью со встречи с единомышленниками и заметил странное поведение байка: какая-то вибрация впереди и колесо как буд-то не катится, а перекатывается. Остановился попробывал подшипники холодные и колесо не болтается. Доехал в стойло-провел рукой по протектору-а он весь буграми.Резина еще родная Бридж20, пробег 5000,балансировку не проверял со дня покупки. Неужели это от наших дорог ??
AngelteamДата: Воскресенье, 28.06.2009, 22:31 | Сообщение # 2
Фото можно в студию.. Буграми - это как??
DekkoДата: Понедельник, 29.06.2009, 11:13 | Сообщение # 3
Эммм, родной бридж у меня точно также износился! Правда, за 9 или 10 тыс.. Действительно - резина покрылась шишками в шахматном порядке! Из-за этого руль колбасило, аж страшно было ездить.. Бррр... Сказали, что так изнашивается резина на тяжелых мотоциклах... surprised wacko
кудрявыйДата: Понедельник, 29.06.2009, 12:33 | Сообщение # 4
Такое явление видел и на СиБиХе 400 )) тяжелым навряд ли назовешь сей пепелац...
didenbaikerДата: Понедельник, 29.06.2009, 12:44 | Сообщение # 5
Во-во... Кудрявый прав, я тож такое видел на yamaha TRX 850 ,а его вообще подмышку вдвоем хвать да понесли как велик.
DekkoДата: Понедельник, 29.06.2009, 13:32 | Сообщение # 6
Ну значит, Так изнашивается Бридж... какое еще объяснение?
У меня говеный данлоп проехал на фаере - все 23тыс! Лысым стал как коленка! НО ровным.. т.е. ездить было можна, но без экстрима.. а вот када появляюцца шишки - то тут никак уже не поездишь, хотя кое какой протектор еще был на резине..
evgenmakДата: Вторник, 30.06.2009, 12:53 | Сообщение # 7
Все так как пишет Dekko. А на фото ничего не видно.
Только мне не понятно как вы ездите на резине больше 5000 км. До ФЫЖЕРА СВ1300-не более 5000 км, до СВ-КАКТУС 5000 км.Не отжигаю , не насилую ! Научите!!!!!
AngelteamДата: Среда, 01.07.2009, 11:09 | Сообщение # 8
У меня мягкий метцелер прошел 12000км зад и 15000км перед, поменял, потому что начал уже квадратить.
спортмакс проехал 8 тыщ, и вообще не стерся.
YotaДата: Суббота, 04.07.2009, 00:13 | Сообщение # 9
неравномерный износ возможен по нескольким причинам:1 -балансировка, 2 - неправильное давление ( переднее колесо должно иметь давление 2,5 бар), 3 стиль езды(например сброс скорости после входа в поворот). По опыту (3 фиджа за 5 лет) особенность Фиджера - трапецивидный износ переднего колеса.
www.mrclub.ru
YotaДата: Суббота, 04.07.2009, 00:17 | Сообщение # 10
Сори совсем забыл заводской брак и неудовлетворительное хранение.
www.mrclub.ru
EngineerДата: Воскресенье, 05.07.2009, 13:25 | Сообщение # 11
Yota, Метц шестерка износился ровно, пирелли немного есть шахматы. Думаю - в большей степени заслуга АБС при жестких оттормаживаниях с больших скоростей на холодном весеннем покрытии.
Давление на "08 указано выше на 0,2 на оба баллона (f:2,7 r:2,9). Если следовать этому указанию - центр заднего баллона изнашивается очень интенсивно. Выбрал для себя: rear 2,6 front 2,5. (вес - 77 в экипе). Давление ниже - сильный нагрев.
PS. Pirelli Angel - отлично по сцеплению, интересный протектор. (мнение после 1500 км.) Сколько проходит - посмотрим.
Strada, кстати, (задний) продержалась с момента открытия корда еще 600 км не лучшей дороги. Поначалу ждал разрыва в любой момент, потом надоело - валил как обычно. Давление, правда, немного снизил.
Engineer
ihcosДата: Понедельник, 06.07.2009, 14:53 | Сообщение # 12
бричка 18000км переднее еще виден протектор елочкой износ.заднее уже лысое 3 грани.сейчас роад смарт лежит ждет когда эту добью,или прийдет ее очередь! biggrin
vm69Дата: Суббота, 11.07.2009, 20:23 | Сообщение # 13
как это вы ездите? У меня резина вообще не ходит больше 7-9000. В хлам. Причем любая, но дубовая дольше, а держит хуже. Я вообще в сезон раза по 3-4 переобуваюсь
FJR1300 A
ВованМДата: Вторник, 14.07.2009, 20:20 | Сообщение # 14
Поставил спортмакс роадсмарт за 7 тыс появилась чёткая дорожка по середине, бугристости нет.
SprinterДата: Вторник, 28.07.2009, 19:14 | Сообщение # 15
Проверь люфт в перьях передней вилки тоже на износ передка влияет
...вечно молодой вечно пьяный..
