Пятница, 03.01.2025, 06:19
  • Страница 3 из 5
Электрика - подключение дополнительных устройств.
RomeoBGRДата: Пятница, 17.12.2021, 19:07 | Сообщение # 31
Блин, кроме вот этого разъема на три провода(чёрный,сине-белый и серый или белый) ничего разглядеть не смог. И то там не заглушка, а именно разъем.
Прикрепления: 3327864.jpg (124.9 Kb)
RomeoBGRДата: Вторник, 21.12.2021, 13:04 | Сообщение # 32
электроник, глянь пжл. Вот эта инстра с сайта Хайтеч. Мой индикатор сделан Китайцами как я понял по их подобию. Получается у меня подключение аналогичное должно быть?
http://www.healtech.ru/docs....005.pdf
электроникДата: Вторник, 21.12.2021, 15:14 | Сообщение # 33
RomeoBGR, Разъем тот что надо, значит есть датчик скорости.Ссылка не Але.
RomeoBGRДата: Вторник, 21.12.2021, 15:23 | Сообщение # 34
Цитата электроник ()
Ссылка не Але.
Блин, а прямую ссыль чет не могу вставить. Видимо ПДФ-ку скачал, по этому и ссылка под нее открывается.
Во, а если вот так. Глянь в списке инструкция установка на мотоцикл - GPX-Y01__Yamaha_FJR1300__2001-2005
http://www.healtech.ru/gipro-x-type-indikator-peredachi?start=2
https://u.to/1kjYGw
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Вторник, 21.12.2021, 18:30
электроникДата: Вторник, 21.12.2021, 18:56 | Сообщение # 35
RomeoBGR, Год какой?
RomeoBGRДата: Вторник, 21.12.2021, 19:33 | Сообщение # 36
2003 с ABS
RomeoBGRДата: Вторник, 21.12.2021, 19:43 | Сообщение # 37
Там получается инструкция по установке идентична на 01-05 год. А с 06 года, если не ошибаюсь, уже штатно кажет какая передача.
электроникДата: Вторник, 21.12.2021, 19:43 | Сообщение # 38
Почитал ,пишут на ДПКВ подключать можно.
RomeoBGRДата: Вторник, 21.12.2021, 19:52 | Сообщение # 39
Ну да, там они в инстре пишут сигнал тахометра брать с 30-го пина блока ЭБУ, провод серого цвета. Это как раз и есть наверное дпкв, про который ты мне писал выше? А второй провод, как я понял, +12 В при включении зажигания. Они его с разъёма педали тормоза снимают.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Вторник, 21.12.2021, 19:54
электроникДата: Вторник, 21.12.2021, 19:57 | Сообщение # 40
Вроде все так.
RomeoBGRДата: Вторник, 21.12.2021, 20:12 | Сообщение # 41
Спасибо за подтверждение.
В выходные, с рыбалки приеду, мож попробую подключить.
RomeoBGRДата: Вторник, 21.12.2021, 21:00 | Сообщение # 42
Так, а добраться до этого разъема датчика скорости я смогу лишь только сверху? Я имею ввиду, обязательно снимать аэрбокс?
электроникДата: Вторник, 21.12.2021, 22:03 | Сообщение # 43
Посмотри схему ,сигнальный провод с ДС на Эбу двигателя идёт.У меня под рукой схемы нет.
RomeoBGRДата: Среда, 22.12.2021, 07:51 | Сообщение # 44
Да не, мне надо именно к этому 3-х контактному разъему добраться, который лежит на оси маятника. Чтобы в разрыв него подключить этот индикатор передач. На индикаторе такие же разъемы, чтобы меньше делать не штатных врезок в проводку. Вот и думаю, смогу я дотянуться к примеру сбоку до этого разъема, или только сверху? Чет не хочется разбирать. Хотя один хрен придется лезть к серому проводу(пин30) на ЭБУ.
RomeoBGRДата: Среда, 22.12.2021, 07:57 | Сообщение # 45
Там всего-то требуется 3 точки подключения.
1. В разрыв рзъемов датчика скорости.
2. Считывание оборотов с ДПКВ.
3. Питание, т.е. +12В при включении зажигания.
Прикрепления: 3090781.jpg (17.8 Kb) · 8469309.jpg (21.5 Kb) · 5691641.jpg (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Среда, 22.12.2021, 07:57
  • Страница 3 из 5
