Суббота, 21.12.2024, 20:55
Замена мотора
киномехДата: Суббота, 16.02.2019, 17:07 | Сообщение # 91
То есть по вашему, верхняя часть гильзы, например 3 см, не смазываются и в том месте поршень идет по цилиндру без смазки? Где начинается зона смазки, с какой части  цилиндра маслосъемные кольца начинают свою работу, и что теперь эти три сантиметра изношены и двигатель начинает жрать масло?
Нет, ребята, не так, цилиндр изнашивается этипсом весь, конечно  в центре сильнее износ и изнашиваются все кольца, так же из-за дерьмового масла, которое просто горит  от прикосновения к горячим цилиндрам и поршню, коксует кольца и маслосливные отверстия, дальше процесс идет лавинообразно, маслосъемные уже масло не снимают и пошел жор и горение этого масла уже над поршнем. Да, еще, кто то в курсе, что в районе шатунной шейки есть отверстие и с него мало брызжет  под юбку поршня, тем самым охлаждая днище поршня и смазывая гильзу.
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 17:41 | Сообщение # 92
Вы видимо теорию обсуждаете? А у нас гильз нету, только никасилевое напыление в несколько десятых мм, потому мотор и считается одноразовым т.к. всё это одно целое с блоком.
fiksaДата: Суббота, 16.02.2019, 19:23 | Сообщение # 93
конечно теорию - есть ещё  место куда будет уходить масло - это вот эта самая трещина в камере сгорания которая образовалась как-раз напротив масляного канала - но будет присутствовать излишняя дымность  - из за сгорания масла в камере сгорания - кстати отсюда тоже могут закоксовываться кольца
МотоГадДата: Суббота, 16.02.2019, 19:45 | Сообщение # 94
Болты и на абсолютно новом моторе могут по с разным усилием откручиваться. В районе поддона вода попадает, возможно коррозия, болты с повышенным усилием открутятся. По бокам чисто, там норма. Ещё есть влияние мест с разной температурой при работе мотора, естественно и появляется разница в усилиях при откручивании.
ДмитрийДата: Суббота, 16.02.2019, 20:51 | Сообщение # 95
Ситуация очень похожа:   https://vk.com/wall-14788890_58845
fiksaДата: Суббота, 16.02.2019, 22:36 | Сообщение # 96
Дмитрий, конечно - если после после того как движок начал коптить  - гонять до последнего
ALobovДата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:51 | Сообщение # 97
Дмитрий, У меня товарищ в прошлом году на R1 мотор поменял, старый вскрыл - там 3 цилиндра так же. До последнего ездил и ни о чем не думал.
МотоГадДата: Воскресенье, 17.02.2019, 13:00 | Сообщение # 98
По красному цвету остатков масла, подозреваю, что так же на богомерзком Мотюле гонял. facepalm
ЛекарьДата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:11 | Сообщение # 99
За что и постигла его справедливая и суровая кара ))))))
Карающая десница Зевса  biggrin  biggrin  biggrin
Шутка, конечно ...
Big_14Дата: Вторник, 19.02.2019, 09:54 | Сообщение # 100
А все поколения FJR имеют в моторе напыление вместо гильз?
электроникДата: Вторник, 19.02.2019, 12:07 | Сообщение # 101
Big_14, Всё одинаково.
киномехДата: Вторник, 19.02.2019, 15:15 | Сообщение # 102
Цитата электроник ()
Всё одинаково.
Зажгли, сниму крышку сцепы и проверю магнитом, есть ли там гильза, доступ там к гильзе снизу будет.
А если так, то какого черта мы переживаем за сцепу, что бы не буксанула и льем масло с минимальными присадками для скольжения и совершенно не переживаем за поршневую, а уж таким бы движкам реально нужно масло не мотюль с рисунком мотака.
Сообщение отредактировал киномех - Вторник, 19.02.2019, 15:21
ALobovДата: Вторник, 19.02.2019, 15:47 | Сообщение # 103
Почему переживаем? Просто с некоторой долей вероятности оно (сцепление) просто перестанет работать при попадании масла с антифрикционными присадками. Может буксовать начать.
Big_14Дата: Вторник, 19.02.2019, 15:49 | Сообщение # 104
Согласно мануала не используем масло с пакетом присадок Energy Conserving ll и всё со сцеплением будет хорошо.
В любом случае диски сцепления несравнимо дешевле мотора, поэтому всякую мотомаслодрянь в своих мотоциклах не использую.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 19.02.2019, 15:53
ЛекарьДата: Вторник, 19.02.2019, 16:15 | Сообщение # 105
Поддержу Big_14, мотоцикл он как верный друг, а на друге как сэкономить? Не по людски...
Лью и буду лить Yamalube и в движок и в редуктор. В движок полусинт и замена по весне перед сезоном, даже если меньше 10 тысяч пробежал.
