прокладка проводов
shabash | Дата: Пятница, 20.04.2018, 12:58 | Сообщение # 1 |
| Добрый день мотоциклисты! если не трудно выложите фотки как проложены провода которые от мотора отходят . провод от лямба датчика, от муты генератора, и т. п.
yakushk | Дата: Пятница, 20.04.2018, 14:35 | Сообщение # 2 |
| shabash, так в мануале есть расположение проводов
shabash | Дата: Пятница, 20.04.2018, 15:00 | Сообщение # 3 |
| в мануале не интересно.
МотоГад | Дата: Пятница, 20.04.2018, 21:55 | Сообщение # 4 |
| Лямбда стыкуется возле дросселя 4-го цилиндра. До 06г. два провода, после 4-ре провода. Генератор точно не помню, возле мозгов вроде. А Р.Регулятор внизу перед задним колесом.
shabash | Дата: Суббота, 21.04.2018, 21:47 | Сообщение # 5 |
| что бы не плодить много тем добавлю суда возникшие проблемы. 1. течет масло из сальника сцепления возможно его поменять снаружи мотора?
2. катался по гаражам проверял работу после зимней сборки . вроде бы все хорошо кроме подтекающих (сопливят) шлангов охлаждающей жидкости и сальника сцепления указанового выше. остановился пропустить машину заезжающую в гараж . включил нейтраль мотор не глушил. далее врубил передачу а мотоцикл не едет врубил вторую все равно не едет. куда капать что делать?
МотоГад | Дата: Суббота, 21.04.2018, 21:52 | Сообщение # 6 |
| В сервис.
shabash | Дата: Суббота, 21.04.2018, 22:15 | Сообщение # 7 |
| МотоГад, прям все окончательно в сервис. мыслей нет не каких.
shabash | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:03 | Сообщение # 8 |
| господа такой вопрос. если открутить крышку оцепления масло польется, если мотоцикл на центральной ножке стоит?
emiv | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:40 | Сообщение # 9 |
| shabash, не польется.
