Четверг, 16.01.2025, 01:31
прокладка проводов
shabashДата: Пятница, 20.04.2018, 12:58 | Сообщение # 1
Добрый день мотоциклисты! если не трудно выложите фотки как проложены провода которые от мотора отходят . провод от лямба датчика, от муты генератора, и т. п.
yakushkДата: Пятница, 20.04.2018, 14:35 | Сообщение # 2
shabash, так в мануале есть расположение проводов
shabashДата: Пятница, 20.04.2018, 15:00 | Сообщение # 3
в мануале не интересно.
МотоГадДата: Пятница, 20.04.2018, 21:55 | Сообщение # 4
Лямбда стыкуется возле дросселя 4-го цилиндра. До 06г. два провода, после 4-ре провода. Генератор точно не помню, возле мозгов вроде. А Р.Регулятор внизу перед задним колесом.
shabashДата: Суббота, 21.04.2018, 21:47 | Сообщение # 5
что бы не плодить много тем добавлю суда возникшие проблемы.
1. течет масло из сальника сцепления
возможно его поменять снаружи мотора?
2. катался по гаражам проверял работу после зимней сборки . вроде бы все хорошо кроме подтекающих  (сопливят)   шлангов охлаждающей жидкости и сальника сцепления указанового выше. остановился пропустить машину заезжающую в гараж . включил нейтраль мотор не глушил. далее врубил передачу а мотоцикл не едет врубил вторую  все равно не едет. куда капать что делать?
Прикрепления: 0783631.jpg (157.7 Kb)
МотоГадДата: Суббота, 21.04.2018, 21:52 | Сообщение # 6
В сервис.
shabashДата: Суббота, 21.04.2018, 22:15 | Сообщение # 7
МотоГад,  прям все окончательно в сервис. мыслей нет не каких.
shabashДата: Понедельник, 23.04.2018, 15:03 | Сообщение # 8
господа такой вопрос. если открутить крышку оцепления масло польется, если мотоцикл на центральной ножке стоит?
emivДата: Понедельник, 23.04.2018, 17:40 | Сообщение # 9
shabash, не польется.
