Пятница, 27.12.2024, 06:51
Про клапаны спрошу. Кто-нить регулировал?
LottosДата: Понедельник, 25.05.2009, 12:48 | Сообщение # 1
Пробег 44 тыс., по мануалу регулировка каждые 40 тыс., кто-нибудь заморачивался этим и если да, то где делали? Какой-то цокот повился.
Звонил официалам некоторым, судя по их реакции на подобный вопрос процедура крайне не популярная в их сервисах.
игорьДата: Понедельник, 25.05.2009, 13:02 | Сообщение # 2
причем очень нудная и долгая. сам планирую регулировать (пробег 38000) но после сезона щас не охота заморачиватся быстро не получится. Так цокатит по мелочи пока холодный думаю проездит тыш 10-15 не загнется.
LottosДата: Понедельник, 25.05.2009, 13:25 | Сообщение # 3
игорь, ну что не загнётся это наверняка.. до этого была кава классик 1200 ссм, проездил на ней 41 тысячу и продал с пробегом 50 тык... ничего там не стукает, и сейчас жива-здорова, радует нового хозяина... вообще слышал мнение, что такие крупные моторы регулируют очень редко, ибо надёжность и точность работы там заложена громадная.
НовосёлоВДата: Понедельник, 25.05.2009, 13:44 | Сообщение # 4
Я регулировал. Этой весной. В Нижнем (мне до него ближе, чем до Москвы) в сервисе у Ластика. Сам не стал регулировать ввиду отсутствия регулировочных шайб, а ценник на них в Экзисте не порадовал.
Al-Kashi Saransk
LottosДата: Понедельник, 25.05.2009, 15:22 | Сообщение # 5
НовосёлоВ, при каком пробеге регулировал и сильно-ли ушли зазоры от нормы? ВО что обошлась процедура по деньгам и по времени?
игорьДата: Понедельник, 25.05.2009, 21:34 | Сообщение # 6
Quote (НовосёлоВ)
смету плиз и остальную инфу очень интересно.
НовосёлоВДата: Вторник, 26.05.2009, 09:55 | Сообщение # 7
Клапана регулировать и не собирался, ибо пробег на тот момент был 25400 км., ничего не стучало, не шумело, не гремело. Но нужно было делать вторую передачу, чем и занялся долгими зимними вечерами... Работа близилась к завершению, готовились подвешивать двигло к раме, и черт дернул проверить клапана... Оказалось, что клапана идеально держат только в одном(!!!) цилиндре из четырех. То ли на заводе "Ямахи" решили подзабить на процедуру притирки клапанов, то ли они прогорели, что мало вероятно за 25 тыс.км., это останется загадкой, но пришлось скидывать голову, притирать все, не держащие клапана и ждать, когда придет вновь заказанная прокладка под головку цилиндров. Естественно, что зазоры в клапанах, подвергшихся притирке ушли. :-( (Это притом, что допуски у Фыжира достаточно большие). Сам регулировать зазоры, по причинам, указанным в посте выше не стал, отвез двигатель Ластику.
Два часа работы
1500 руб. за регулировку
что-то в районе 400 руб. за новые шайбы (4 поставили новые, 4 подошли от уже замененных)
Всё.
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Вторник, 26.05.2009, 09:56
LottosДата: Вторник, 26.05.2009, 12:15 | Сообщение # 8
НовосёлоВ, может быть настоящий пробег у тебя был значительно болше, если были проблемы со 2-й передачей.
НовосёлоВДата: Вторник, 26.05.2009, 12:25 | Сообщение # 9
Нет, мотоцикл покупался новым в Панавто и был на глазах. За 4 года проехал всего 11000 км. Просто первый хозяин не совсем с головой дружил biggrin Я уже здесь, в теме про вторую передачу отписывал smile
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Вторник, 26.05.2009, 13:35
LottosДата: Вторник, 26.05.2009, 13:10 | Сообщение # 10
НовосёлоВ, серьёзно он походу не дружил с головой.. я бы даже сказал - враждовал smile
ihcosДата: Пятница, 29.05.2009, 10:58 | Сообщение # 11
нашел на инджапан набор шайб!ибо в сочи нет их и негде делать!(к сожелению)а один из фыджеров уже хочет,а на своем такими темпами быстро доганю! biggrin
KsuДата: Четверг, 02.07.2009, 12:48 | Сообщение # 12
Товарищи, а для регулировки клапанов надо движок скидывать? Или там клапанная крышка снимается без снятия мотора? Моему уже просто полюбому зимой надо будет клапанишки регулировать, и хотелось бы примерно знать, на что я попадаю...
НовосёлоВДата: Четверг, 02.07.2009, 14:56 | Сообщение # 13
Крышка снимается без снятия мотора.
Al-Kashi Saransk
KsuДата: Воскресенье, 19.07.2009, 02:19 | Сообщение # 14
Отлично! Спасибо!
InnuendoДата: Пятница, 04.09.2009, 10:00 | Сообщение # 15
А в Столице или подмосковье кто-нибудь занимается регулировкой?
Пробег почти 50...клапана уже слышу.Вот думаю,или до зимы дотерпеть(осталось-то пара месяцев) и самому попробовать заморочиться, или довериться в руки знающих.
Ценник в 1500 , правда в Нижнем, очень порадовал:)
