Перегильзовка
sheryrider | Дата: Четверг, 11.01.2018, 14:50 | Сообщение # 1 |
| Ктонибудь перегильзовывал двигатель? насколько я понимаю, блок цилиндров отдельно не снимается. нужно половинить двигатель. да и где ее эту гильзу брать... в каталогах запчастей такого не вижу. Поделитесь, кто что знает? Насколько сложная операция и где(от чего) брать гильзу?
capitan57 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 17:08 | Сообщение # 2 |
| http://www.fjr1300.ru/forum/14-1183-11
shabash | Дата: Пятница, 12.01.2018, 10:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата sheryrider ( ) Ктонибудь перегильзовывал двигатель? насколько я понимаю, блок цилиндров отдельно не снимается. нужно половинить двигатель. да и где ее эту гильзу брать... в каталогах запчастей такого не вижу. Поделитесь, кто что знает? Насколько сложная операция и где(от чего) брать гильзу? вроде возможна... мой мотор щас на перегельзовке.. за работу взялись но что получиться пока неизвестно. результат будет через 10 дней примерно... если интересно могу потом распиать что почём получилось.
sheryrider | Дата: Пятница, 12.01.2018, 16:31 | Сообщение # 4 |
| shabash, обязательно отпиши. что по деньгам и каков результат. Узнай пожалуйста где гильзу брали.
Fishman | Дата: Суббота, 13.01.2018, 09:01 | Сообщение # 5 |
| shabash, а какие "показания доктора" были к этим работам?
shabash | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 08:37 | Сообщение # 6 |
| компрессия упала в первом цилиндре при разборе обнаружил трещину и скол в гильзе.
электроник | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 09:26 | Сообщение # 7 |
| shabash, Так блок дюралевый,с никасилевым покрытием.Гильз там нет.
shabash | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 11:02 | Сообщение # 8 |
| ну значит в скором времени образуются запчасти .
электроник, за работу взялись , значить умеют делать, хотя предупредили что может быть фиаско.
Zloijab | Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:49 | Сообщение # 9 |
| вСЕ ГИЛЬЗУЕТСЯ НА УРА
Zloijab | Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:17 | Сообщение # 10 |
| http://www.fjr1300.ru/forum/14-1194-1 листани это
shabash | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 09:24 | Сообщение # 11 |
| никто не встречался с отсутствием маркировки на шатунах для подбора в вкладышей. может есть другой способ.
МотоГад | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 15:05 | Сообщение # 12 |
| То что ты показал, не несёт никакой инфы. Посмотри на дне крышки шатуна или на головке пальца. Могут метить краской разных цветов. В конце концов можно легко измерить зазоры с помощью измерительной нити -> http://plastigauge.ru/ Процедура показана тут-> https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=R_FtsBWcYS4
shabash | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 15:51 | Сообщение # 13 |
| в мануале написано что тут метка должна быть а её нету. https://monosnap.com/file/i3xmg5ylE3seOHQ3AoI4UimkAk72DD# а так на двух с низу есть отметки только вот не могу цвет определить коричневый или желтый.
shabash | Дата: Вторник, 06.02.2018, 14:16 | Сообщение # 14 |
| вот и мне перегильзовали мотор. по цене обошлось 31000тыс. единственный минус не стали после перегельзовки дорабатывать гильзы, в родных гильзах вырезы для вентиляции газов. на вопрос почему не стали делать ответили что это лишние и целиком гильза надежней. Зато проверили колен вал. Жду как приедут новые вкладыши и начну сборку. и естественно появятся вопросы. п.с. новые гильзы делали из болванок марку и модель болванок утаили.
Сообщение отредактировал shabash - Вторник, 06.02.2018, 14:18 |
игорь | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:02 | Сообщение # 15 |
| не стали делать нижние отверстия между цилиндрами? если так то очень зря
