Понедельник, 30.12.2024, 20:36
Перегильзовка
sheryriderДата: Четверг, 11.01.2018, 14:50 | Сообщение # 1
Ктонибудь перегильзовывал двигатель? насколько я понимаю, блок цилиндров отдельно не снимается. нужно половинить двигатель. да и где ее эту гильзу брать... в каталогах запчастей такого не вижу. Поделитесь, кто что знает? Насколько сложная операция и где(от чего) брать гильзу?
capitan57Дата: Четверг, 11.01.2018, 17:08 | Сообщение # 2
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1183-11
shabashДата: Пятница, 12.01.2018, 10:32 | Сообщение # 3
вроде возможна... мой мотор щас на перегельзовке.. за работу взялись но что получиться пока неизвестно. результат будет через 10 дней примерно... если интересно могу потом распиать что почём получилось.
sheryriderДата: Пятница, 12.01.2018, 16:31 | Сообщение # 4
shabash, обязательно отпиши. что по деньгам и каков результат. Узнай пожалуйста где гильзу брали.
FishmanДата: Суббота, 13.01.2018, 09:01 | Сообщение # 5
shabash, а какие "показания доктора" были к этим работам?
shabashДата: Понедельник, 15.01.2018, 08:37 | Сообщение # 6
компрессия упала в первом цилиндре при разборе обнаружил трещину и скол в гильзе.
электроникДата: Понедельник, 15.01.2018, 09:26 | Сообщение # 7
shabash, Так блок дюралевый,с никасилевым покрытием.Гильз там нет.
shabashДата: Понедельник, 15.01.2018, 11:02 | Сообщение # 8
ну значит в скором времени образуются запчасти cool .
электроник,  за работу взялись , значить умеют делать, хотя предупредили что может быть фиаско.
ZloijabДата: Вторник, 23.01.2018, 12:49 | Сообщение # 9
вСЕ ГИЛЬЗУЕТСЯ НА УРА
ZloijabДата: Вторник, 23.01.2018, 13:17 | Сообщение # 10
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1194-1  листани это
shabashДата: Понедельник, 29.01.2018, 09:24 | Сообщение # 11
никто не встречался с отсутствием маркировки на шатунах для подбора в вкладышей.
может есть другой способ.
МотоГадДата: Понедельник, 29.01.2018, 15:05 | Сообщение # 12
То что ты показал, не несёт никакой инфы. Посмотри на дне крышки шатуна или на головке пальца. Могут метить краской разных цветов.
В конце концов можно легко измерить зазоры с помощью измерительной нити ->  http://plastigauge.ru/
Процедура показана тут->  https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=R_FtsBWcYS4
shabashДата: Понедельник, 29.01.2018, 15:51 | Сообщение # 13
в мануале написано что тут метка должна быть а её нету.
https://monosnap.com/file/i3xmg5ylE3seOHQ3AoI4UimkAk72DD#
а так на двух с низу есть отметки только вот не могу цвет определить коричневый или желтый.
shabashДата: Вторник, 06.02.2018, 14:16 | Сообщение # 14
вот и мне перегильзовали мотор.
по цене обошлось 31000тыс.
единственный минус не стали после перегельзовки дорабатывать гильзы, в родных гильзах вырезы для вентиляции газов. на вопрос почему не стали делать ответили что это лишние и целиком гильза надежней. Зато проверили колен вал.
Жду как приедут новые вкладыши и начну сборку.
и естественно появятся вопросы.
п.с. новые гильзы делали из болванок марку и модель болванок утаили.
Сообщение отредактировал shabash - Вторник, 06.02.2018, 14:18
игорьДата: Вторник, 06.02.2018, 21:02 | Сообщение # 15
не стали делать нижние отверстия между цилиндрами? если так то очень зря
