Воскресенье, 22.12.2024, 08:36
Центральный оригинальный кофр
vigorous09Дата: Среда, 20.12.2017, 17:26 | Сообщение # 1
Как разбирается? Нужно разобрать на атомы в покраску и ремонт
raider1300Дата: Среда, 20.12.2017, 20:52 | Сообщение # 2
vigorous09, ......проще выкинуть и забыть как страшный сон.
vigorous09Дата: Среда, 20.12.2017, 21:54 | Сообщение # 3
Что, все на столько плохо? Странно как то...
МотоГадДата: Четверг, 21.12.2017, 13:25 | Сообщение # 4
Он красивый, спору нет. Но он с двойным дном, следовательно тяжелее обычных "грузинов" (Гиви). В сочетании с пластиковой базой сия конструкция не надёжна. Грузить его можно разве только рулоном туалетной бумаги. Но су..а дорогой. При таком раскладе я поставил себе "грузина".
vigorous09Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:27 | Сообщение # 5
КАК РАЗОБРАТЬ?
Как он в эксплуатации мне комментарии не нужны...
Снял крышку, не могу располовинить двойное дно... Где то что то держит но, что понять не могу:((
Как отделить второе дно от внешней скорлупы?
Сообщение отредактировал vigorous09 - Четверг, 21.12.2017, 19:11
vigorous09Дата: Четверг, 21.12.2017, 19:11 | Сообщение # 6
Плюнул, на идею разобрать! пропаял снаружи....
ЛешийДата: Пятница, 29.12.2017, 06:48 | Сообщение # 7
Был опыт в разборке нижней и верхней частей центрального кофра. Обе части склеяны полиуритановым герметиком. Разрушить герметик не имея к нему прямого доступа черезвычайно сложно, но можно. Разборка проводилась с помощью нагрева и механичесеого воздействия на герметик. После ремонта так же приклеил на герметик.
vigorous09Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 12:40 | Сообщение # 8
да, пришел к тому же выводу....
греть не стал. Спасибо за Ваш отзыв
Dmitriy-23Дата: Суббота, 03.03.2018, 22:08 | Сообщение # 9
Какой центральный кофр рекомендуете поставить? рассматриваю GIVI
pavel_201Дата: Суббота, 03.03.2018, 22:13 | Сообщение # 10
правильно рассматриваешь
switcherДата: Пятница, 29.06.2018, 19:06 | Сообщение # 11
Использую Cappa 9 сезонов на пластину Givi. Нормальный кофр 46 литров, пластик эластичный и прочный, легкий, уже третий мот будет возить его
KeenonДата: Вторник, 10.07.2018, 10:33 | Сообщение # 12
[quote=vigorous09;57159]Какой центральный кофр рекомендуете поставить? рассматриваю GIVI[/quote]
Поставил Givi V47, смотрится гармонично. Единственное что надо ставить доп-крепеж металлический, иначе бугель может не выдержать. Его тоже поставил. Думал ставить кофр больше объемом, но смотрится как летающая тарелка на хвосте. Имхо
FJR 1300 2003
ВоюшДата: Четверг, 02.05.2019, 18:54 | Сообщение # 13
Сам кофр крепкий но крепление что то с чем-то, проблему решил изготовлением нового крепления.
Прикрепления: 1279932.jpg (72.7 Kb)
