Воскресенье, 22.12.2024, 04:05
Делюсь печалью.... Удар в двигатель справа.
EUZZДата: Пятница, 27.10.2017, 20:49 | Сообщение # 1
Вот что случилось... Мот стоял на подножке на парковке. В него въехал пьяный джигит на тойоте. Из положительного - кроме мотоцикла никто не пострадал. Все остальное - сплошная печаль. Основная проблема видна на фото.
Что скажет консилиум - пациент скорее мертв, или жить будет?
Продавать в разбор, или лечится?
Делал оценку для страховой, оценьщики говорят - либо менять двигатель, либо варить/паять.
Прикрепления: 6469953.jpg (105.6 Kb) · 0896352.jpg (156.6 Kb) · 4704858.jpg (197.6 Kb)
Сообщение отредактировал EUZZ - Пятница, 27.10.2017, 20:53
maniacДата: Пятница, 27.10.2017, 23:31 | Сообщение # 2
Может, что-то не понимаю (по незнанию местных условий)... Но, если есть страховка - повезло! будет новый двигатель. Если издержки больше стоимости мотоцикла (по таможенному каталогу) - выплачивается стоимость всего мотоцикла. Иногда немного снижается сумма и поврежденный мотоцикл остается хозяину. Так, по крайней мере, в Латвии...  cool
EUZZДата: Суббота, 28.10.2017, 00:41 | Сообщение # 3
Хорошо вам в Европах. Со страховкой пока мутно. Каско естественно нет, по осаго первый заход неудачный - оценьщики из страховой насчитали мало. Сейчас заказал независимых, дальше посмотрим...
ФурерДата: Суббота, 28.10.2017, 14:33 | Сообщение # 4
А что значит мало?
Тут картер двигателя под списание.
Остальные детали оцениваются работой по перестановке в новый картер.
Что именно в экспертизе страховой написано?
ДмитрийДата: Суббота, 28.10.2017, 15:44 | Сообщение # 5
EUZZ, то что не начало сезона - тоже положительный момент... Отломленные части картера в каком состоянии? Если целые, надо консультироваться со сварщиком - аргонщиком, привезти его на стоянку, от его заключения всё и зависит. "Ухи" крепления двигателя целы?
emivДата: Суббота, 28.10.2017, 17:26 | Сообщение # 6
Вот, на вскидку, пару вариантов:
  https://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Думаю, на аллегро тоже можно найти.
fiksaДата: Суббота, 28.10.2017, 19:51 | Сообщение # 7
EUZZ, соглашусь с Дмитрием -если все отломленные детали в наличии -то имеет место  заварить я недавно варил одну разломившуюся деталь -ту где лапка переключения передач крепиться -обошлось в 500 рублей -вообщем нужно консультироваться со спецом и не делать самому никаких фасок -спец всё сделает сам --тут отломились части картера не несущие никакой нагрузки -про помпу вообще никаких проблем -заменить ,а так по варианту emiv,
игорьДата: Суббота, 28.10.2017, 20:14 | Сообщение # 8
все это можно заварить, даже не разбирая но надо понимать что это видно и некрасиво, ну и ручками придется поработать , плоскость после сварки вывести под крышу. главное исключить попадание грязи во внутрь двигателя.
 по существу замена блок картера.  дави страховую, возможно даже через суд.
raider1300Дата: Суббота, 28.10.2017, 20:21 | Сообщение # 9
EUZZ, Вот ......  ...... зла не хватает..... А что водила? Как обычно "Ничего не знаю, сочувствую, ничем помочь не могу".... По страховым не знаю, но это вариться, Дамир (парень из нашего клуба? На своём Бандите варил гораздо хуже. Но если есть возможность замени двигатель, тем более, если пробег нормальный.
goosДата: Понедельник, 30.10.2017, 08:44 | Сообщение # 10
Не забывайте, что от такого удара возможны и скрытые дифекты. В молодости на "урале" в столб влетел, оторвало цилиндр и погнуло раму. Раму новую, цилиндр с головкой и поршнем тоже заменил. Через месяц коленвал заклинило. Послетствие удара. И здесь помимо возможных повреждений внутренностей двигателя, так же возможны трещины крепления двигателя.
МотоГадДата: Понедельник, 30.10.2017, 10:36 | Сообщение # 11
Правый цилиндр оторвало?
goosДата: Понедельник, 30.10.2017, 10:55 | Сообщение # 12
Нет. Левый, столб на стороне встречки стоял, один единственный на ближайшиее 200 метров.
goosДата: Понедельник, 30.10.2017, 11:13 | Сообщение # 13
Цитата EUZZ ()
говорят - либо варить/паять.
Как вообще страховщики могут это предлогать, по уставу такие детали только под замену. А потом уже можно и попытаться заварить, а по страховой только замена. Или я чего не понимаю.
goosДата: Понедельник, 30.10.2017, 11:16 | Сообщение # 14
Как и пластик, если потертость или вмятина то ремонт, а если расколото, то замена.
CoverДата: Четверг, 09.11.2017, 23:26 | Сообщение # 15
EUZZ, если осаго у виновника оформлена, со страховой можно нормально денег получить. Обращайся, помогу.
По данному повреждению, с точки зрения Закона - замена мотора.
