Суббота, 21.12.2024, 15:52
Ляпает коробка при прогреве.
EsKapeДата: Пятница, 05.05.2017, 15:03 | Сообщение # 1
ПРи прогреве держится 1500, но случайным образом за время прогрева раз 10-15 резко обороты падают до примерно до 1000 и примерно на секунду.И слышится ляпание металлическое. Если прогревать при выжатом сцеплении, то обороты тоже иногда падают, но ляпания нет.
Есть идеи, куда смотреть? И можно ли сезон докатать, а уже зимой ковырять?
А, ну да. При теплой погоде эффект тоже присутствует, но слабее. Намного тише ляпает, меньше обороты падают.
ДмитрийДата: Пятница, 05.05.2017, 15:39 | Сообщение # 2
EsKape, видео со звуком давай, так не понять о чём ты.
EsKapeДата: Пятница, 05.05.2017, 16:34 | Сообщение # 3
Ок. С утра сделаю. Вечером не так хорошо слышно.
vigorous09Дата: Пятница, 05.05.2017, 17:23 | Сообщение # 4
масло какое ?
погуще налей... может жидкое какое нибудь...
EsKapeДата: Пятница, 05.05.2017, 18:57 | Сообщение # 5
Масло - motul 7100 10w40.
После прогрева масло становится более жидким чем изначально и проблема пропадает. Мне кажется, что если и мудрить чего с маслом, то как раз, наоборот, более жидкое пробовать... Или я чего-то не учел? Объясни, почему считаешь что погуще нужно?
vigorous09Дата: Пятница, 05.05.2017, 19:13 | Сообщение # 6
Сколько раз твердили миру!! :(((
на хрен этот Мотюль!!!
Откуда Вы взяли что нужно лить 10-40???
Мануал достаточно четко формулирует 20-50 и ничего другого
в подтверждение своих слов выдержка из мануала:
Прикрепления: 1724867.jpg (30.5 Kb)
yakushkДата: Пятница, 05.05.2017, 19:16 | Сообщение # 7
vigorous09, масло 10w40 и 20w50 зависит от региона использования. И уже тогда не 20w50 а 20w40
Прикрепления: 5192190.png (393.6 Kb)
Сообщение отредактировал yakushk - Пятница, 05.05.2017, 19:30
maxtuchinskyДата: Пятница, 05.05.2017, 19:39 | Сообщение # 8
такая же хрень и мотююююль...
и еще зудит...
FJR1300AE '08
vigorous09Дата: Пятница, 05.05.2017, 19:40 | Сообщение # 9
ну хз..
я не видел такого перешерстил мануал и не увидел нигде упоминание про "40"(Вашу картинку видел)
может мануалы разные :)))для Краснодара и для Мурманска :)))
Добавлю
Я неоднократно сталкивался с плохой работой движков ямахи на мотюле..
давно на эни перешел и движки шелестят радуясь вкусному маслу.. :))
Но здесь.. "кто как хочет, тот так и др...т" :)))
в части этого поста.. сменил бы для начала масло на другое и погуще.... думаю, что проблема уйдет
тк зазоры имеющиеся в выработке заполнятся густым маслом..
если там совсем уже не труп!
если не поможет тогда тотальная дефектовка
Сообщение отредактировал vigorous09 - Пятница, 05.05.2017, 19:44
игорьДата: Пятница, 05.05.2017, 20:36 | Сообщение # 10
нестабильные обороты от этого и ляпает, свечи, форсунки, дроселя, очень похоже что в этот момент он троит.
разберись с оборотами и коробка замолчит
Сообщение отредактировал игорь - Пятница, 05.05.2017, 20:38
fiksaДата: Пятница, 05.05.2017, 22:17 | Сообщение # 11
EsKape, Вы что находитесь на крайнем севере чтобы 40 лить ?--мил человек читайте внимательно мануал -и сервис мануал не обязателен всё есть в этом -и таблица температур тоже -  http://www.supermarine.ru/upload/instrukzii/FJR1300A.pdf
fiksaДата: Пятница, 05.05.2017, 22:26 | Сообщение # 12
EsKape, чтобы узнать о проблеме подробнее нужен звук -а так похоже на сбой какого-то датчика - ну или нужно мыть форсунки -скорее всего это -у меня примерно такая -же проблема -но обороты не сбрасывает но идёт какой-то чвак -по слуху в глушитель -менял свечи  на некоторое время этот чвак пропадает -но потом опять всё сызнова -кроме как мыть форсунки другого варианта не вижу
fiksaДата: Пятница, 05.05.2017, 22:29 | Сообщение # 13
EsKape, смотри свечи -если чёрные  -то к знающему механику -сам не исправишь
fiksaДата: Пятница, 05.05.2017, 22:39 | Сообщение # 14
EsKape, короче масло тут не причём -хотя 40 это слишком жидко даже для моей области проживания -смотри катушки , свечи и форсунки
fiksaДата: Пятница, 05.05.2017, 22:40 | Сообщение # 15
yakushk, полностью согласен -нужно смотреть таблицу температур
