Кто-нибудь разбирал зеркало на FJR второй генерации?
Lottos | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 17:18 | Сообщение # 1 |
![Lottos](/avatar/34/626634.jpg) Генерал-майор
| У меня разболталось левое. Первичный осмотр с задиранием резиновых чехлов выявил, что никаких болтов для подтягивания нету, болтается именно в шарнире складывания зеркала. Это как-то лечится? И как зеркало снимается?
Zver | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 17:22 | Сообщение # 2 |
| У меня можно слегка покачать в местах крепления к пластику морды. а само зеркало в шарнире туго сидит. Я вот думаю, что там может быть 2 варианта крепления - либо скинуть саму стекляшку и под ней искать, либо как-то через весь вынос подкручивать(но вряд ли).
vodkomotornik | Дата: Вторник, 19.05.2009, 00:34 | Сообщение # 3 |
![vodkomotornik](/avatar/33/7424-213098.jpeg) Генерал-майор
| А какое оно "второй генерации"? Я тут давеча уронился - обломил левое, разобрал, там стояла клепка на пружинящих пластинах, поставил болт - фунциклирен. Щас нужна подножка левая - отломилася....
Lottos | Дата: Вторник, 19.05.2009, 10:04 | Сообщение # 4 |
| vodkomotornik, я имелл ввиду FJR второй серии, конкретно 05 года. Вот и я там увидел клёпку. То есть получается, что ремонту это не подлежит и нужно эту клёпку заменить на болт?
vodkomotornik | Дата: Вторник, 19.05.2009, 11:36 | Сообщение # 5 |
| А в чем там проблема? Болт спокойно ставится +2 гайки, чтоб законтрить. Видя, что кронштейн силуминовый, а сломалась клепка я подумал, что это и есть слабое звено. Если воткнуть туда болт по диаметру, то в следующем ронянии мота можно обломить кронштейн, посему поставил болтик потоньше хз скока М, такой, чтобы в случае чего он отвалился, а не зеркало с кронштейном.
НовосёлоВ | Дата: Среда, 20.05.2009, 09:13 | Сообщение # 6 |
![НовосёлоВ](/avatar/34/929472.jpg) Генерал-майор
| Quote (vodkomotornik) чтобы в случае чего он отвалился, а не зеркало с кронштейном. Это как повезет... Я, выезжая из гаража, задел зеркалом за косяк двери - зеркалу, шарниру, стойке ничего... а вот крепление рассыпалось на 3 части :-( (ФЖР 03 г.в.) з.ы. как потом выяснилось, подходит один в один от R6 03 года.
Al-Kashi Saransk
minus | Дата: Среда, 20.05.2009, 18:03 | Сообщение # 7 |
![minus](/avatar/10/787357.jpg) Лейтенант
| ...это интересно, а еще какие зеркала на ФЖР подходят? И есть ли в наличии в Москве(тоже левому пипец)???
игорь | Дата: Среда, 20.05.2009, 20:40 | Сообщение # 8 |
| заходил както у себя в краснодаре в Техноспорт Ямаха там обитает так там зеркал разных на любой вкус было валом и цена от 800р за штуку А от Р-6 подходят только вних нихрена не видать.
minus | Дата: Среда, 20.05.2009, 21:11 | Сообщение # 9 |
| мож кто имел опыт юзать не родные, но более зрячие???
minus | Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 11:23 | Сообщение # 10 |
| ...извиняюсь,но повтарюсь. мож кто имел опыт юзать не родные, но более зрячие???
Dekko | Дата: Четверг, 05.05.2011, 10:40 | Сообщение # 11 |
![Dekko](/avatar/37/4589-866532.gif) Полковник
| Мдя ) Завалила седня мапед ) Стоя ) Левое зекрало совсем треснуло, по пока не отвалилось. Подниму опять вопросс про зеркала ) Можна где-нить купить б/у или починить-заварить силуминовое крепление? Нашла новое в Юса - 70usd + 25usd доставка. Жабо удушает )
НовосёлоВ | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:27 | Сообщение # 12 |
| Полин, 100 баксов - не цена, я так дешево не смог найти два года назад, так что бери ;-)))
Al-Kashi Saransk
Denius | Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:05 | Сообщение # 13 |
| Коллеги, а вот давеча приобрел я фужер. Глядь в левое зеркало, а оно увеличивает и приближает ну очень сильно. Толком из-за этого нифига не видать. Сталкивался кто-нибудь. Зачем оно вообще, и как в него смотреть правильно?
maniac | Дата: Суббота, 26.05.2012, 15:30 | Сообщение # 14 |
![maniac](/avatar/99/7468-305860.jpg) Генерал-майор
| Смотрю - эпидемия левых зеркал Я вообще по глупому - протискивался мимо в гараже и зацепил. Треснула пластмасса вокруг шарнира. В немецком ебее нашел: http://www.ebay.de/itm....6ad75d9
maniac | Дата: Суббота, 26.05.2012, 15:40 | Сообщение # 15 |
| Quote (НовосёлоВ) з.ы. как потом выяснилось, подходит один в один от R6 03 года. Типа такие? http://www.ebay.de/itm....66b7135 Они выглядят короче. Наверно плечи будут мешать. Или нет? Не примерял?
