Подскажите по крепежу
МотоГад | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 09:25 | Сообщение # 2 |
| Саморезы скорее всего от "морды", соединение 3-х частей "морды" между собой. Болты с шайбой крепят корпус воздушного фильтра с перекладине задн. крепежа бака.
Evgen-FN63MCC | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 10:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата МотоГад ( ) Саморезы скорее всего от "морды", соединение 3-х частей "морды" между собой. Болты с шайбой крепят корпус воздушного фильтра с перекладине задн. крепежа бака. Болты крепят корпус воздушника со верху? Где отверстие под сиденьем? По саморезам морды сориентируй, где именно они там находятся.
Flying in the night 63 mcc
yakushk | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:17 | Сообщение # 4 |
| Evgen-FN63MCC, может поможет
yakushk | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:19 | Сообщение # 5 |
| А вот про что мотогад говорил
Evgen-FN63MCC | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 14:24 | Сообщение # 6 |
| Цитата yakushk ( ) А вот про что мотогад говорилПрикрепления: 8796399.png(409Kb) Спасибо друже! Скорее всего это и есть крепление корпуса воздушника, в выходные гляну, отпишу.
raider1300 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 18:00 | Сообщение # 7 |
| yakushk, Классные схемы, пять звёзд!
yakushk | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:45 | Сообщение # 8 |
| raider1300, так мануал всегда в телефоне)
МотоГад | Дата: Вторник, 25.04.2017, 00:32 | Сообщение # 9 |
| Да и винт под крест так же с морды. Спешка... За благодарность спасибо.
