Пятница, 27.12.2024, 00:53
Переключение на вторую на высоких оборотах с хрустом
EsKapeДата: Четверг, 06.04.2017, 12:50 | Сообщение # 1
FJR не роботизированный. 2006 года. Американец.
Если на первой передаче разогнаться 5-6 тыщ оборотов и выше, и переключиться на вторую, то переключается с хрустом (как будто сцепление недожал или лапку переключения мягко погладил вместо четкого щелчка).
Если переключать квикшифтингом (не используя сцепление, а скидывая на пол секунды газ), то переключается четко и легко.
Сцепление вроде норм. На центральной подножке при выжатом сцеплении на передаче колесо легко крутится рукой.
Не надо рассказывать про то, что это не спорт, что надо беречь и рано переключаться. Это и так понятно.
Вопрос в том, у всех ли так, или только у меня?
Сообщение отредактировал EsKape - Четверг, 06.04.2017, 16:42
BoogieДата: Четверг, 06.04.2017, 22:19 | Сообщение # 2
EsKape, У меня тоже самое,мот 2008 года.Европеец
Не пойму то ли я рукожоп  то ли так мот капризничает
Сообщение отредактировал Boogie - Четверг, 06.04.2017, 22:20
электроникДата: Пятница, 07.04.2017, 08:38 | Сообщение # 3
EsKapeBoogie, Практикуйтесь,учитесь,навык придёт и будет плавное и бесшумное переключение.
shabashДата: Пятница, 07.04.2017, 09:07 | Сообщение # 4
а ты переключаешь скорость не скидывая газ?
электроникДата: Пятница, 07.04.2017, 09:26 | Сообщение # 5
shabash, Конечно газ прикрываю.Несогласованность действий газом-сцеплением-переключением передач.
ALobovДата: Пятница, 07.04.2017, 09:41 | Сообщение # 6
EsKapehttp://moto-116.ru/forum/viewtopic.php?t=2399
Попробуй вот так, по такой схеме, все должно быть ОК.
EsKapeДата: Пятница, 07.04.2017, 13:14 | Сообщение # 7
Еси на сцеплении не скидывать газ - оно ж в красную зону уйдет. Cкидываю, естественно.
Цитата ALobov ()
EsKape, http://moto-116.ru/forum/viewtopic.php?t=2399 Попробуй вот так, по такой схеме, все должно быть ОК.
Не пользуясь сцеплением по такой схеме и переключаюсь. Все - ок тогда. На прошлом моте научился. Насчет того что так нужно всегда, в том числе и со сцеплением не знал. Спасибо за ссылку.
Но меня скорее интересует, норма ли это для FJR, что если не угадать с оборотами чуток - уже хрустит.
Проще описать более четкий пример эксперимента:
1. Разогнать до почти отсечки на 1й передаче.
2. Выжать сцепление и одновременно скинуть газ.
3. Дождаться пока обороты упадут в нижнюю половину тахометра (держа сцепление выжатым)
4. Переключить.
На диверсии и CBR при таком эксперименте переключается все равно легко и четко. На диверсии даже можно до холостых дождаться (на CBR не пробовал, но думаю, тоже осилит).
При таком-же эксперименте на FJR на всех мотах будет хрустеть? Или это на моем какое-то отклонение?
raider1300Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:41 | Сообщение # 8
Тема шифтинга FJR меня качает давненько, ибо если сравнивать мягкость переключения FJR с тем же BMW GS-там силы мизинца достаточно, что бы переключить и само переключение как джойстик с едва заметной фиксацией- просто красота и это на эндуре.
В принципе, я нафаловался, но всё равно плющит....
Я хочу попробовать установить квикшифтер. Кто бы что не говорил-это очень удобно и приятно.
p.s. Интересно, квикшифтер DINO JET  двухсторонний? На гусе стоит двухсторонний, и в верх и вниз.
Сообщение отредактировал raider1300 - Пятница, 07.04.2017, 14:29
Rider_pumaДата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:29 | Сообщение # 9
А когда мот на подножке стоит как вторая включается без хруста?
BoogieДата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:05 | Сообщение # 10
Без хруста
ДмитрийДата: Суббота, 15.04.2017, 19:48 | Сообщение # 11
В рычаге сцепления есть такая бобышка:
На фото изношена, должна быть круглая. Из-за неё может быть недовыжим.
Прикрепления: 7013763.jpg (14.4 Kb)
emilДата: Суббота, 27.01.2018, 11:33 | Сообщение # 12
Тема хоть и старенькая,но все же отпишусь.Мот 08 гв,пробег небольшой и точно такая же ситуация.Похоже это фишка фыджера и реально надо привыкать.Я не тяну первую,стартую и включаю вторую,что бы не происходила такая ситуация.Что огорчает,хочется натянуть со старта.
250280Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:07 | Сообщение # 13
Дмитрий, я несколько лет назад, столкнувшись с проблемой этой бобышки (она медная), смастерил ее из обрезка болта (стального), подходящего диаметра. А позднее, заказал, вкупе с какими-то запчастями. так и лежит где-то в гараже.
raider1300Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:25 | Сообщение # 14
emil, Все крупнокубатурные многоцилиндровые мотоциклы, на которых ездил, так включают передачу, у не знаю почему....
Хрустеть не должно, но включается громко.
