шумы в двигателе
vigorous09 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:54 | Сообщение # 1 |
![vigorous09](/avatar/00/81/16118741.jpg) Подполковник
| Езжу смотрю фыжера сейчас себе и при просмотре мотов иногда слышу шум напоминающий шум цепи при этом идет он по левой стороне двигателя,по ходу движения "Накидайте" вариантов происхождения данных шумов.. Чтото я потерялся совсем! На сколько понимаю цепь ГРМа справа, цепь масло насоса там же- справа... что может шелестеть слева .. ??? на звуки клапана не похожи , именно как будто цепь.... Спасибо пожалуйста .Будьте любезны!
Сообщение отредактировал vigorous09 - Вторник, 14.03.2017, 19:56 |
ALobov | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:43 | Сообщение # 2 |
![ALobov](/avatar/00/08/40129817.jpg) Генералиссимус
| vigorous09, А год выпуска какой?
vigorous09 | Дата: Вторник, 14.03.2017, 22:08 | Сообщение # 3 |
| смотрю '08, '09 года
vigorous09 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:32 | Сообщение # 4 |
| Что? Подсказать никто не может?
ALobov | Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:45 | Сообщение # 5 |
| Если попробуешь записать звук - будет лучше, я думаю. А так слишком расплывчато
Дмитрий | Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:19 | Сообщение # 6 |
| vigorous09, найди где-нибудь фенендоскоп (та хрень что у врачей на шее висит) и определи точно откуда звук. А так я могу только сказать, что хороший стук наружу выйдет!
vigorous09 | Дата: Пятница, 17.03.2017, 17:12 | Сообщение # 7 |
| Фэнендоскоп конечно хорошая идея... :))) Звук похож на шелест цепи
МотоГад | Дата: Пятница, 17.03.2017, 22:58 | Сообщение # 8 |
| Вскрывали, ковыряли генератор? На крышке есть пластинка прижимающая жгут статора к крышке, при неправильной установке может задевать за ротор (магнит).
vigorous09 | Дата: Среда, 22.03.2017, 20:17 | Сообщение # 9 |
| МотоГад, дык кто ж знает то?! :)) и продавец врятли скажет.. эти звуки слышу при просмотре продаваемых вариантов... За возможный вариант спасибо!
duff | Дата: Среда, 29.03.2017, 08:39 | Сообщение # 10 |
| добрый день! подскажите, может кто сталкивался с таким? осматривали фыжа - два непонятных момента: 1. при работе стартера слышен высокочастотный свист, будто трется что-то 2. шум со стороны помпы чем это чревато? или можно забить
МотоГад | Дата: Среда, 29.03.2017, 10:15 | Сообщение # 11 |
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 29.03.2017, 10:21 |
duff | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 01:41 | Сообщение # 12 |
| [quote=duff;52426]два непонятных момента: 1. при работе стартера слышен высокочастотный свист, будто трется что-то 2. шум со стороны помпы[/quote] сам же и отвечу - стартер скорее всего просто закис за зиму - снять разобрать смазать шум помпы - скорее всего подшипник
МотоГад | Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:23 | Сообщение # 13 |
| Двое клиентов жаловались на временами еле крутящийся стартер , нашёл ответ. Есть там щётка на длинном проводе изолированная трубкой. Так вот эта трубка перетирается, и коротит. Так же чистка от щёточной пыли и смазка подшипников не вредит механизму. Жаль только что для этого нужно поднять бак, снять корпус возд. фильтра, и снять дроссельный узел.
