Четверг, 16.01.2025, 06:14
шумы в двигателе
vigorous09Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:54 | Сообщение # 1
Езжу смотрю фыжера сейчас себе и при просмотре мотов иногда слышу шум напоминающий шум цепи при этом идет он по левой стороне двигателя,по ходу движения
"Накидайте" вариантов происхождения данных шумов.. Чтото я потерялся совсем!
На сколько понимаю цепь ГРМа справа, цепь масло насоса там же- справа...
что может шелестеть слева .. ???
на звуки клапана  не похожи , именно как будто цепь....
Спасибо пожалуйста .Будьте любезны!
Сообщение отредактировал vigorous09 - Вторник, 14.03.2017, 19:56
ALobovДата: Вторник, 14.03.2017, 21:43 | Сообщение # 2
vigorous09, А год выпуска какой?
vigorous09Дата: Вторник, 14.03.2017, 22:08 | Сообщение # 3
смотрю '08, '09 года
vigorous09Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:32 | Сообщение # 4
Что? Подсказать никто не может? sad
ALobovДата: Пятница, 17.03.2017, 15:45 | Сообщение # 5
Если попробуешь записать звук - будет лучше, я думаю. А так слишком расплывчато
ДмитрийДата: Пятница, 17.03.2017, 16:19 | Сообщение # 6
vigorous09, найди где-нибудь фенендоскоп (та хрень что у врачей на шее висит) и определи точно откуда звук. А так я могу только сказать, что хороший стук наружу выйдет! smile
vigorous09Дата: Пятница, 17.03.2017, 17:12 | Сообщение # 7
Фэнендоскоп конечно хорошая идея... :)))
Звук похож на шелест цепи
МотоГадДата: Пятница, 17.03.2017, 22:58 | Сообщение # 8
Вскрывали, ковыряли генератор? На крышке есть пластинка прижимающая жгут статора к крышке, при неправильной установке может задевать за ротор (магнит).
vigorous09Дата: Среда, 22.03.2017, 20:17 | Сообщение # 9
МотоГад
дык кто ж знает то?! :)) и продавец врятли скажет..
эти звуки слышу при просмотре продаваемых вариантов...
За возможный вариант спасибо!
duffДата: Среда, 29.03.2017, 08:39 | Сообщение # 10
добрый день!
подскажите, может кто сталкивался с таким?
осматривали фыжа - два непонятных момента:
1. при работе стартера слышен высокочастотный свист, будто трется что-то
2. шум со стороны помпы
чем это чревато? или можно забить
МотоГадДата: Среда, 29.03.2017, 10:15 | Сообщение # 11
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 29.03.2017, 10:21
duffДата: Воскресенье, 02.04.2017, 01:41 | Сообщение # 12
[quote=duff;52426]два непонятных момента:
2. шум со стороны помпы[/quote]
сам же и отвечу - стартер скорее всего просто закис за зиму - снять разобрать смазать
шум помпы - скорее всего подшипник
МотоГадДата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:23 | Сообщение # 13
Двое клиентов жаловались на временами еле крутящийся стартер , нашёл ответ. Есть там щётка на длинном проводе изолированная трубкой. Так вот эта трубка перетирается, и коротит. Так же чистка от щёточной пыли и смазка подшипников не вредит механизму. Жаль только что для этого нужно поднять бак, снять корпус возд. фильтра, и снять дроссельный узел.
