Воскресенье, 22.12.2024, 06:23
  • Страница 6 из 7
  • 7
фара и подъёмный механизм стекла
FishmanДата: Пятница, 14.04.2017, 17:18 | Сообщение # 76
yakushk, я отражатель поменял.
shabashДата: Среда, 31.05.2017, 15:26 | Сообщение # 77
вернусь к теме подъёмника стекла. ни кто не замерял сколько жрёт моторчик в работе?
FishmanДата: Среда, 31.05.2017, 18:27 | Сообщение # 78
shabash, 1,8А
shabashДата: Четверг, 01.06.2017, 09:58 | Сообщение # 79
Цитата Fishman ()
shabash, 1,8А
спасибо!!!
ты сам замерял или просто знаешь.
FishmanДата: Четверг, 01.06.2017, 11:00 | Сообщение # 80
shabash, мерял.
к тому же предохранитель стоит на 2А
Я же сборку поменял. Вот пришлось померять но предохранитель на всякий случай поставил 5А
с новой сборкой и релюхами из магаза ток почемуто поднялся до 2.8А
ДмитрийДата: Четверг, 01.06.2017, 11:15 | Сообщение # 81
по-моему 15
FishmanДата: Четверг, 01.06.2017, 20:49 | Сообщение # 82
Дмитрий, 2А стоял родной. Я его благополучно спалил. Со своими манипуляциями.
может по моделям различается.
электроникДата: Четверг, 01.06.2017, 21:27 | Сообщение # 83
Дмитрий, Думаю предохранитель 15 А нормально.На скорости при подъёме стекла и 8 А жрать будет.
FishmanДата: Суббота, 03.06.2017, 17:49 | Сообщение # 84
wink
Прикрепления: 5066764.jpg (26.1 Kb)
электроникДата: Суббота, 03.06.2017, 18:09 | Сообщение # 85
Fishman, Ну поставь на 2 А,попробуй подними на скорости.По схеме 2 А на цепи зажигания,управляющая цепь,а вот силовая цепь 10 А backup fuse,по ней питается мотор стеклоподъёмника,часы,одометр.Ведь когда отключаешь зажигание,стекло само опускается,значит питается от постоянного backup плюса.
FishmanДата: Суббота, 03.06.2017, 18:18 | Сообщение # 86
электроник, Роман да я жешь не спорю.
shabash спросил я ответил.
2А стоял 3 сезона пока я туда не залез. теперь стоит 5 А.
А ток я точно мерял правда на стоячем(на ходу как то не удобно smile ) родная схема показывала 1.8 четко. сборная не четко показывает то 2.8 то 3 вот и поставил 5.
электроникДата: Суббота, 03.06.2017, 18:26 | Сообщение # 87
Fishman, Силовой 10 А backup fuse.
timespbДата: Вторник, 20.03.2018, 11:23 | Сообщение # 88
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, а где искать предохранитель мотора стекла?
Там где акб стоит, я не вижу такой надписи.
timespbДата: Вторник, 20.03.2018, 11:29 | Сообщение # 89
[quote=электроник;55058]Силовой 10 А backup fuse.[/quote]
FJR1300A 2006 год
электроникДата: Вторник, 20.03.2018, 13:49 | Сообщение # 90
timespb, В таком случае,просто проверь все. Предохранителей в других местах нет.
  • Страница 6 из 7
  • 7
