Среда, 15.01.2025, 22:39
  • Страница 2 из 3
Люфт стекла
raider1300Дата: Пятница, 24.04.2015, 19:58 | Сообщение # 16
келук
Цитата келук ()
Я убавил высоту железных втулок,после этого почти люфта не стало
Распиши действие более внятно, пожалуйста!
келукДата: Пятница, 24.04.2015, 22:58 | Сообщение # 17
raider1300, посмотри в общих вопросах,тема-знакомство с fjr 1300,стр-36,сообщение-540. Там все описано и схемка есть
BanzayДата: Суббота, 25.04.2015, 07:54 | Сообщение # 18
келук, но таким образом ты зажал тяги и увеличил сопротивление вращения узла?!
келукДата: Суббота, 25.04.2015, 16:50 | Сообщение # 19
Bahzay, я железную втулку, подтачивая сделал на одном уровне с пластиковыми,может даже чуть ниже, главное не перестараться. Все двигается свободно, без заеданий, правда получился желаемый результат раза с пятого. И отключил  опускание стекла, что бы лишний раз не дергать механизм.
ОлегаторДата: Понедельник, 04.05.2015, 14:03 | Сообщение # 20
А я верхние пластиковые направляющие сделал сам, на родных выработка была, а один малость откололся. Делал из куска фторпласта, в гаражных условиях, поглядим сколько прослужит. ))
Вопрос. А кто чем мажет механизм стеклоподъёмника?
deadguyДата: Среда, 10.03.2021, 09:29 | Сообщение # 21
Перебрал свой подъемник(2006г), смазал и поменял все пластиковые элементы механизма.
Но возник вопрос, как угадать с затяжкой болтов которыми рычаги крепятся к самой каретке?
Я их посадил на синий резьбовой фиксатор, может нужно было на неразъёмный?
Парюсь так как не охота чтобы в дороге открутилось
ALobovДата: Среда, 10.03.2021, 12:03 | Сообщение # 22
Неразъемный точно не нужен :)))
deadguyДата: Четверг, 11.03.2021, 09:56 | Сообщение # 23
неправильно ссылку скопировал:)
https://ibb.co/RyT47m1
goosДата: Четверг, 11.03.2021, 16:03 | Сообщение # 24
ДА
DarkДата: Пятница, 25.02.2022, 15:02 | Сообщение # 25
Люфтило стекло на втулках крепления самого стекла. Начал снимать и увидел, что втулки имеют очень печальный вид, некоторые вообще не прижимали рамку к стеклу. Заменил втулки на гаечки с шайбами. Стекло стало держаться жестко.. еще не тестил, вот думаю, не сломает ли чего на жесткой конструкции...
goosДата: Пятница, 25.02.2022, 22:32 | Сообщение # 26
Возможно не сломает если хотя бы резиновые или пластиковые шайбы подложил, но стекло на болтиках с гаечками (я так понимаю металлическими), не дай бог при лобовом ударе тебе голову отрежет этим стеклом.
ALobovДата: Суббота, 26.02.2022, 10:47 | Сообщение # 27
Dark, Есть парень, в Подмосковье. Он печатает на 3D принтере эти втулки. +7 906 540-38-88 Семен
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 26.02.2022, 11:11
DarkДата: Суббота, 26.02.2022, 13:24 | Сообщение # 28
Хм... нужно подумать над этим...
ALobovДата: Суббота, 26.02.2022, 16:43 | Сообщение # 29
Dark, раньше было 500 рублей за комплект. Не точно, но вроде такая сумма была. Сейчас не знаю.
DarkДата: Воскресенье, 27.02.2022, 11:32 | Сообщение # 30
Я просто из Беларуси...
  • Страница 2 из 3
